Handrem afstellen?
Sir_Bongiovi
Handrem afstellen?
Bericht door Sir_Bongiovi »
Daarstraks stond ik bij mn broer op de oprit (ligt lichtjes afdalen naar straat heen), opeens ging de bel (de buurman): de wagen was blijkbaar voor de helft de straat opgebold (gelukkig is het een rustige straat met weinig verkeer en bleven mn achterwielen in de goot staan).
Ik had de handrem opgetrokken, hij stond wel in neutraal maar het zou toch niet mogen gebeuren. om ongelukken te voorkomen zou ik dit zo snel mogelijk willlen verhelpen. Is dit makkellijk zelf op te lossen?
waarschijnlijk is dit het resultaat van met de handrem te moeten gebruiken bij het slepen van de wagen een 3tal weken geleden.
mvg
YvoTuk
Bericht door YvoTuk »
Het handrem mechanisme is in principe zelfstellend. Als de zuigers van de achterremmen om wat voor reden ook ingedraaid zijn is een paar keer pompen voldoende om de zuigers weer op de juiste plaats te krijgen.
Je moet waarschijnlijk nog even wat verder onderzoeken wat er nu echt aan de hand is.. het zou kunnen zijn dat de remblokken totaal versleten zijn (kijk vooral aan de binnenzijde, die gaan het hardst).
Het kan echter ook zijn dat de kabel geklemd is of dat de kabel aan de binnenkant zo ernstig verroest is dat hij niet meer werkt.
Yep, heb ik vorig weekend ook vastgesteld, remblokken aan binnenzijde volledig weg :shock:
Toch steeds handig die goede raad van Yvo, en bij hem nieuwe blokken besteld :wink:
Sir_Bongiovi
is dat hetzelfde als de remklauwen? ( deze worden binnenkort vervangen)
enfin de blokken zitten op de klauwen zeker?
de handrem werkt via de remblokken achteraan?
Ben een echt noob op dat vlak
Sir_Bongiovi schreef:is dat hetzelfde als de remklauwen? ( deze worden binnenkort vervangen)
Nee
Ja
Ja
Nu ben je nog niet echt geholpen he :roll:
Bij mijn hand zie je de remklauw en een remblok. De remklauw is de dat ding in de vorm van een C. De remblok zit tussen de remschijf en de remklauw (die C --> 2 pootjes naarrechts)
Nu zie je op de foto de remklauw veel beter. Boven de remklauw zie je links en rechts 2 (met daartussen de remschijf) halfronde dingen met een gaatje erin. Dit zijn je 2 remblokken, een stukje ervan...
Bij die binnenste moet je even kijken hoe dik de voering is die op het ijzer van de remblok zit :wink:
Veel duidelijker kan het niet 8)
Dennizz schreef:Veel duidelijker kan het niet 8)
Daag me niet uit he 8)
:woship: Oke, je hebt gewonnen :wink:
Spider
Bericht door Spider »
en de binnenkant dan 8)
Spider schreef:en de binnenkant dan 8)
En welke binnenkant wil jij graag zien spider?
Ik gok dat hij graag de klauw aan de kant van de zuiger ziet. Succes dan maar weer. 8)
Dikwijls worden de remklauwen gespoten in rood of een ander opvallend kleurtje. :D
Uitzonderlijk worden de remblokken meegespoten :bag:
sooike schreef:Uitzonderlijk worden de remblokken meegespoten :bag:
Showballen blijf je toch houden in dat autowereldje 8)
Spider
als we het hebben over het binnenste blok
wat versleten kan zijn lijkt het mij handig
als je daar dan ook een foto van laat zien
zeker als je zegt dat je je 'uitgedaagd' voelt om detail te laten zien,
maar ik kan mij voorstellen dat je er geen wiel af gaat halen :wink:
Niet slecht :D
Hoe heb je de remklauw gespoten? Er helemaal afgehaald en rondom gespoten of aan de "slang" laten zitten en een beetje hobby-en?
