schakelweg verkorter
Op zoek naar onderdelen.
Heeft iemand misschien nog een gebruikt setje liggen? Nadat ik onlangs heel even met de Speedster van Paul heb proefgereden i.v.m. schakelklachten en daarna ook nog in de Turbo van MartinB, weet ik het...... dat wil ik ook!
Graag een PB. Alvast bedankt.
schakelwegverkorter
Bedankt Smiley, maar ik gokte eerst op iemand die misschien toch liever weer naar origineel terug wil. Niemand dus, ook wel weer een goed teken :D
Ben nu met Gema-motorsport bezig of ik een leuke prijs kan krijgen wanneer ik er een aantal tegelijk afneem.
Joop, tel me maar mee mocht het helpen de prijs te drukken, anders bestel ik het later wel een keer.
toedels
Ries
Ik heb er ook 1 inzitten, en ben er tevreden over.
Ride-aholic
Hoi
Bericht door Ride-aholic »
Ik wil ook wel zo'n verkorter,
count me in.
Greetz, Peter
Ik kwam dit laatst tegen:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... K:MEWAX:IT
Misschien interessant, want die normale "verkorter" is alleen een verkort handeltje op de bak.
Exmantaa schreef:Ik kwam dit laatst tegen:
Die foto bij de Ebay versie is zeker niet de Speedster versie. Dat gaat niet passen/werken zo.. Niet vreemd.. Op Ebay staan vaak niet de juiste foto's bij dingen..
Bij de Speedster is de verkorting op de bak zo'n beetje de enige optie, want de kabel voor het kiezen van de versnelling (naar voor en achter) zit aan de bovenkant van de pook vast, net onder de afdekhoes en kap.
Scharnierpunt van de pook 'staat' op de bodem.
Als je die slag korter zou willen laten schakelen aan de pook-zijde, dan moet dat montagepunt verder omhoog, maar dan kom je tegen de kap aan met de kabel.
Voor een links-rechts verkorting zou je wel aan de pook kunnen werken, maar dat wil je meestal niet, want dan wordt het 'vinden' van de juiste versnelling (1-3-5 of 2-4) weer vervelend als die te dicht op elkaar zitten.
Je hebt helemaal gelijk, want ik was ook al aan het kijken hoe die pook in een Speedy zou moeten gaan werken...
Zal dus wel gewoon de normale "bakverkorter" zijn.
Om een leuke prijs af te dingen bij de leverancier doe ik ook wel mee.
Ik hoor het wel.
schakelwegverkorter
Prima, hoe meer zielen hoe meer vr....... uuhhh lager de prijs. :D
Ik heb twee aanvragen uitstaan maar in deze periode met veel vrije dagen verwacht ik niet snel een reactie.
Ik zal jullie op de hoogte houden.
schakelwegverkorter
Dit onderwerp open ik opnieuw in de rubriek "Groepsaankopen".
Dus er mag een een slotje op. Thanks!
