hellow,
ik heb gemerkt als ik een rotonde neem of redelijk sportief (geen race-stijl, gewoon sportief) een bocht neem, dat mijn olielampje even aan gaat, maar ik heb gepeild, de olie staat zo goed als op het maximum.
hebben jullie dit ook? of is de sensor niet goed ofzo?
olielampje brandt soms, terwijl er genoeg olie op zit
olielampje brand soms
En kijk dan meteen even naar de dikte van je remblokken! Want "vermits" er geen remvloeistof lekt is slijtage de enige reden waarom het niveau daalt. Dat wordt nog wel eens vergeten.Denthrax schreef:Wat meer remvloeistof in het reservoir gieten en het gaat weg. Dit had ik ook, nu staat de remvloeistof iets over het maximum en geen lichtje meer bij lange bochten
t gaat zo snel, maar ik ben er bijna 100% zeker van dat het om het olie lampje gaat.
remolie bijvullen is iets wat je nooooit mag doen
als de remblokken half weg zijn en je vult de remolie bij is er nog niets aan de hand, maar als je dan de blokken vervangt en de rempompen trugduwt, spuit de olie er uit
remblokken heb ik trouwens onlangs nagekeken en zijn zowel aan binnen- en buitenkant dik in orde
Uiteraad steeds de staat van je blokken controleren! Ik had dit nat het plaatsen van stalen remleidingen en nieuwe blokken. Hierbij ook de remolie vervangen en mooi gevuld tot de maximum streep van het reservoir. Maar dan krijg je steeds het lampje in stevige bochten. Wanneer je de olie net boven het maximum niveau vult heb je dit niet meer.
