knipperlicht in nieuwe koplampunit doet het niet
Vandaag mijn nieuwe koplampunits gemonteerd.
Bij 1 van de 2 doet het knipperlicht het niet.
Bedrading doorgemeten tussen fitting en stekker, en ziet er goed uit.
Fitting verleng met 2 draden, en zo een lampje aangesloten (om fittingproblemen uit te sluiten); ook niks.
Zelfde lampje doet het prima in een andere unit, en heb ook andere lampjes geprobeerd.
Oude unit doet het prima.
Zie ik iets over het hoofd?
Als er kortsluiting in zit, zul je geen (*) of weinig weerstand meten op de pennen in de stekker.
Om te weten of dit het geval is zou je hem kunnen doormeten met een kapotte lamp (gloeidraad zichtbaar kapot). Als je dan minder dan oneindig weerstand meet, kan er stroom lopen via een andere route dan door de lamp. Als dit zo is, zal die weerstand dus minder zijn dan door de gloeidraad, dus zal ook een werkende lamp niet oplichten.
(* hangt van de precisie van je multimeter af)
Mysterie opgelost.
Verbinding tussen stekker uit auto en nieuwe lichtunit, maakte net niet goed contact op het knipperlicht gedeelte.
Stekkers net iets strakker aangeschoven, en alles doet het okidokie
Nu op de detailer forums eens kijken of er iemand ervaring heeft met zacht plastic en steenslag. (om te zien of mijn oude nog te redden zijn)
http://forum.carclean.nl
http://autodetailing.nl/forum/index.php
Oh ja, oud versus nieuw(er):
