Autostyle rulezzz...
Eindelijk eens dat ene klusje gedaan die al heel lang op mijn verlanglijstje stond :)
Mark heeft het op een wat chiquere manier gedaan, maar dit voldoet ook prima: verlichting voor het verwarmings/ventilatiebedieningspaneeltje. Als je in het donker rijdt, en dan vooral zonder extra straatverlichting, zie je dus heel die knoppen niet meer, laat staat hoe alles ingesteld staat :?
Ik had het dashboard toch los om een extra 12V aansluiting te maken voor mijn mobieltje.
Afijn, 4 rode leds gekocht van Autostyle 8) en prutsen maar:
Het resultaat:
Ik heb de ledjes nog even met een zwarte merkstift moeten bewerken om ze iets minder fel te maken. Met een nachtelijke rit maar eens testen of het nog steeds te fel is of niet, nu leek het goed, maar misschien toch nog iets te fel.
Een klein stripje ervoor om niet direkt in de ledjes te kijken:
Die staat ook nog op mijn lijstje. (zat zelf aan zo'n led plakstrip te denken die ze als nep dagrijverlichting verkopen)
Waar heb je de stroom afgetakt zodat deze met de reguliere verlichting meeloopt?
Wat betreft de dash eraf, is de truuk toch om de stack een klein beetje in te duwen naar beneden, en dan de dash daar met een korte ruk uit een klemmechanisme te krijgen?
Is het alweer Kerst. :wink:
Smiley schreef:Die staat ook nog op mijn lijstje. (zat zelf aan zo'n led plakstrip te denken die ze als nep dagrijverlichting verkopen)
Het makkelijkst lijkt mij de spanning af te takken bij de radio, gewoon effe radio er uit, sleuf er uit, en op de stekker meten welke draad de verlichting is.
Bij die stekker heb ik ook de spanning (incl. verlichting) vandaan gehaald voor mijn extra oliedruk en temperatuur metertjes.
Met zo'n dagrijstrip is gelijk je hele interrieur verlicht denk ik........... :roll:
sooike schreef:Met zo'n dagrijstrip is gelijk je hele interrieur verlicht denk ik........... :roll:
Uiteraard. Ik bedoelde ook eigenlijk het princiepe van die led plakstrips, zodat ik hem onder de dash kan plakken, zonder dat je hem ziet.
Die zijn vreselijk dun, en dan een exemplaar waar weinig licht vanaf komt, zodat ik maar een lichte glooi overhoud. Net genoeg om de knoppen af te lezen.
Zal eens gaan zoeken in de electronica shops.
O ja, en een heel dun schakelaartje ertussen om het niet continue te hebben branden.
Laatst gewijzigd door Smiley op 22 aug 2010 11:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Ooit ook eens over gedacht, maar nu vind ik het eigenlijk overbodig, wil niet nog meer licht in de auto en de knoppen kan ik blindelings vinden en ik gebruik alleen de kleine middelste.
Hoe heb je je telefoonaansluiting gemaakt/geïnstalleerd. Ik tape al 2 jaar m'n navigatie oplader kabel over de middeconsole heen. Er zit dus overal tape resten en/of afgebladerd verf.
Leuk,.........lijkt wel een bordeel :shock:
Ik heb nu al 2 12V aansluitingen onder de alu dwarsbalk gemonteerd. 1 ongeveer in het midden om de navi van stroom te voorzien, de nieuwe zit nu helemaal links onder de dwarsbalk.
Bij Rijsbergen haal je voor een paar knaken deze opbouw stekkerdozen van Carpoint:
En die sluit je aan op een 12V voeding. Ik gebruik daarvoor de voeding van de radio, die op het contact geschakeld is.
Die voeding heb ik ook gebruikt voor de verlichting van de knoppen, ik vond het wel handig als die knoppen altijd verlicht zijn als het contact aan staat.
linne150 schreef:Leuk,.........lijkt wel een bordeel :shock:
Dan voel jij je er zeker wel in thuis :idea:
Ook ik heb voor mijn navi-voeding een extra stekkerdoos geplaatst links onder de dwarsbalk. De voeding heb ik gehaald van het interrieurlampje, altijd spanning dus.
Dit is net iets makkelijker dan bij de radio vandaan. :lol:
Blitz
Bericht door Blitz »
ziet er wel netjes uit :wink:
Ruben
Bericht door Ruben »
Maik de prutser :P Zit nu te denken, heb ik verlichting in de Lotus? :oops: :bag:
Ruben schreef:Maik de prutser :P Zit nu te denken, heb ik verlichting in de Lotus? :oops: :bag:
Als het goed is wel.. Er zou een Electro-Luminescentie paneeltje (waar ook de tekens voor de ventilator en verwarmings knoppen en zo op staan gedrukt) achter de knoppen moeten zitten die in z'n geheel licht geeft.
Achter.. Die paneeltjes gaan nogal eens stuk of werken gewoon niet, dus of je licht hebt is even de vraag ;)
Ik heb ook een verlichtings ledstripje boven het verwarmingspaneeltje geplakt.
Dit is een plakstripje met 5 blauwe leds erin van autostyle produktnummer
is SY LD48
Ze zijn er in verschillende kleuren en zijn erg gemakkelijk aan te brengen.
Wel koop je ze per 5 dus kun je er meerdere toepassen als je dat wilt.
Kosten 14,95 euro :idea:
JA :!: Is leuker dan over auto`s lulluh :P
