accu druppelaar
fasteddie
accu druppelaar
Bericht door fasteddie »
Beste allemaal,
Nu het weer glader en kouder wordt gaat de speedster niet zo vaak meer naar buiten.
Om toch de accu op pijl te houden wil ik een druppelaar aanschaffen.
Hebben jullie nog suggesties en of tips.
Groet en dank
Fasteddie
Ik heb de CTEK XS 3600 met "sigarettenaanstekeraansluiting", werkt top..
B.v. hier heb je meer info:
http://www.caravanmovershop.nl/nl/Accul ... S-3600.php
accu druppelaar
Een C tek of Optimate voldoet prima!
Aansluiten gaat het makkelijkst m.b.v. de aanstekerplug (= constante plus) die al in de auto zit zodat je verder aan de auto niets hoeft aan te passen. Dus let op dat je een aanstekerplug direct meebesteld of zelf in elkaar soldeert.
Succes!
Bij caravanmovershop.nl is de XS 3600 vervangen door de XS 4003.
Deze XS 4003 heb ik enkele weken geleden aangekocht, voor ongeveer dezelfde prijs dan de XS 3600.
Prima spul, en inderdaad makkelijk via aanstekerplug. :D
Mooi overzicht van het laadproces via led's.
http://www.caravanmovershop.nl/nl/Accul ... S-4003.php
Ik gebruik nu al 2 jaar de "kleinere" (lees goedkopere) voor gewoon accu onderhoud in de winter. Om ook een lege accu op te laden kun je waarschijnlijk beter de in de posts hierboven genoemde bestellen.
http://www.elise-shop.com/gadgets-c-12.html
Een Ctek, toppie, lekker klein en in je aansteker stoppen.
Ik heb geen stroom en geen raam in mijn garage. Dus zonnecel gaat ook niet werken.
Zou ik met zoiets http://www.blackanddecker.nl/automotive ... no/BDV040/ als druppelteller kunnen gebruiken? of weet iemand iets?
Hoe vaak gebruik je de auto in de winterperiode Piet?
Anders je accu uit de Speedy halen en thuis aan een druppellader?
Stephan
Waarschijnlijk is dat de beste oplossing. Ik wou alleen dat die accu wat makkelijker bereikbaar is cq dat ik wat handiger was.
Doe eens een keer wild Piet.
Scoor op ebay zo'n zonnecel lader van 15 euri, draden verlengen voor 3 euri, en een sigarettenstekker van 5 euri erop.
Zonnecel constructie waterdicht maken, en boven je garagedeur hangen, zodat niemand erbij kan.
Smiley, wanneer kom je langs? :wink:
Zodra jij deze 2 hebt aangeschaft:
(die van 15 euri was zo'n action aanbieding, maar die is er niet meer)
http://www.elektronicawinkelonline.nl/a ... e-150.html
http://www.elektronica-online.nl/?content=11043
Het is uiteraard al een keer gedaan:
http://www.vx220.org.uk/forums/index.ph ... try1110433
En nog wat reviews van het kassie:
http://reviews.conrad.nl/7866-nl_nl/855 ... eviews.htm
Heb je al een idee hoe je dat zonnepaneel aan de muur gaat bevestigen?
Je gaat me toch niet vertellen dat je schrik hebt om 2 4mm gaatjes in je huurgarage te boren he?
Er bestaan ook accu boormachines. (ik heb er geen, dus dat wordt effe rondkijken)
Desnoods met een haakcontructie bovenop in de bitumen schroeven.
Aan welke kant staat de zon eigenlijk het grootste gedeelte van de dag?
Geen idee. Maar is het makkelijker of dat ding met klittenband of iets dergelijk op het dak te leggen.
Maar zal dat ding tegen de elementen bestand zijn?
