Vraagje auto omhoog krikken.
PEAS
Bericht door PEAS »
Hallo jongens,
Even een vraagje omtrent de krikpunten van onze auto, daar is in het verleden al veel aandacht aan besteed, over de steunpunten, maar nu wil ik ivm het laten poedercoaten (zwart) van mijn velgen, de vier wielen in mijn garage eraf halen, heb geen assteunen oid, alleen een goede krik waar ik zo af en toe de ene kant van de auto mee omhoog haal, om bijvoorbeeld schoon te maken, maar zoals ik al zei wil nu de vier wielen tegelijk eraf halen, dacht zelf per kant omhoog te halen en dan per kant op te vullen op de steunpunten met blokken hout, is dit een goed idee, of heeft iemand dit al eerder gedaan of een idee hierin, zo ja is dit zonder problemen uit te voeren.
Weet het veel vraagjes, maar misschien weet iemand de beste manier om dit uit te voeren. :idea: :wink: en alvast bedankt voor de eventuele reacties hierop, groetjes peter.
blokken hout ga natuurlijk alleen zien dat ze niet opkantelen als je de andere kant omhoog krikt. ook zeker zien dat je de achterste punten gebruikt aan de motor anders kan hij wel eens naar achteren vallen
Blitz
Bericht door Blitz »
het veiligste is gewoon ff andere wielen er onder steken... er zijn tamelijk veel Opelvelgen die er onder passen. vooraan zou het kunnen dat ze dan tegen je remmen komen, maar als je der niet mee rijdt, kan dat geen kwaad ;)
Gebruik gewoon dozen met kopieerpapier als 'assteunen' (zo'n kartonnen doos met 2500 vel). Werkt prima en nog goedkoop ook :)
Alleen zorgen dat ze droog blijven...
Zorg wel dat je de neus wat verzwaart met een emmer zand aan het sleep-oog oid., anders kan hij achterover 'kiepen' als je de voorwielen er af haalt. (of altijd EERST de achterwielen er af en dan pas de voorste.. zou hij in balans moeten blijven)
PEAS
Bericht door PEAS »
Jongens bedankt voor de reactie's, kort samengevat geeft het geen problemen om net achter de remschijven, onder de draagarmen iets te plaatsen van balken hout, dozen papier oid, heb dit nl nog nooit gedaan, geen vier wielen tegelijk eraf gehaald tenminste, plaats inderdaad zoals arno al zei aan het sleepoog voor bijv een emmer zand tegen het eventueel achterover kantelen. maar het belangrijkste hierin wil ik even weten of je zonder problemen iets onder de draagarmen kan plaatsen, de rest red ik wel.
alvast bedankt voor een reactie.
Groet peter.
NIET onder de draagarmen. Die kunnen daar niet al te best tegen.
Alleen de chassis-punten gebruiken zoals in het handboek en hier op de site staan.
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek ... ipment.pdf
