Pagina 1 van 2
Trillende deur
Geplaatst: 18 feb 2011 22:31
door Oblivion
Mijn passagiersdeur trilt een klein beetje. Tijdens het rijden over hobbelige wegen maakt de rechterdeur een tikkend geluid. Ik dacht dat dit in eerste instantie aan mijn "hangraam" was te wijten maar het is door een lichte speling bij de portier.
Als ik van buitenaf tegen de deur druk hoor je het ijzer van de deur met het binnenslots tikken. Het is een minieme speling van een milimeter of 2 maar ik kan me er nu en dan aan ergeren. Het valt nu vooral op met die slechte nawinterse wegen. Nogtans zou ik denken dat de deur perfect is afgesteld (met dank aan vauxhall). Moet de deur iets meer naar buiten toe afgesteld worden of kan ik iets geluiddempend (rubber?) aan die binnenste "haak" van het deurslot bevestigen?
Nu ik toch over trillende geluiden bezig ben... welke "schroeven" of "moeren" worden gebruikt om de speakers op hun plek te houden? De plastiek maakt ook een tikkend geluid. Ik wil mijn passagiersruimte graag tikkendvrij maken :p. Al bij al heb ik er meestal geen last van want staan speakers goed op met de leukste platen :).
Trillende deur
Geplaatst: 18 feb 2011 22:36
door eryofa
De pen welke in de deuropening zit iets meer naar binnen afstellen. Tevens zorgen dat het deurslot er mooi "omheen" valt. (dus de pen niet te veel naar onderen of boven). Als je dan nog een likje niet te dun vet aan het slot smeert zal hij vrijwel zeker niet meer tikken.
Succes!
Geplaatst: 18 feb 2011 22:40
door Oblivion
Dat noem ik nu goede tips! Ik ga er morgen mee aan de slag.
Geplaatst: 18 feb 2011 22:47
Er zijn iets dikkere deurpennen in de handel (Eliseshop dacht ik) waarmee je dit probleem prima kunt oplossen...
Geplaatst: 18 feb 2011 23:04
door Oblivion
Gevonden: http://www.elise-shop.com/anti-rattle-d ... p-613.html
Misschien ook handig voor andere hier.
Geplaatst: 19 feb 2011 0:26
door Blitz
ik heb de mijne ook iets naar binne gezet. het zou kunnen dat Stefano uw deuren perfect heeft afgesteld, maar na enkele km's over Vlaamsche wegen kan het zijn dat die pen iets verschuift..
Geplaatst: 19 feb 2011 0:52
Oblivion schreef:Gevonden: http://www.elise-shop.com/anti-rattle-d ... p-613.html
Iik heb ze ook, perfect.
Nadeel is de inbouw, er zitten aan de binnenkant nog 4 tot 5 revetten en een stuk gaas, wat naar beneden kan donderen, als je de bestaande pin eruit haalt.
Geplaatst: 19 feb 2011 7:23
door vauxhall
Bij oblivion kunnen die niet vallen, zitten nog goed op hun plaats
wel een goede raad...
Als je de deur meer meer naar binnen toe regelt raakt je carroserie elkaar vlug en krijg je een barst in je deur
Geplaatst: 19 feb 2011 11:37
vauxhall schreef:Bij oblivion kunnen die niet vallen, zitten nog goed op hun plaats
Ik bedoel bij het wisselen van de doorpins voor die van elise-shop.
Geplaatst: 19 feb 2011 18:02
door vauxhall
vandaag nog zo een doorpin los gehaald
alles viel naar beneden, maar de sidesill moet toch vervangen
bij oblivion zn wagen zit dat er allemaal niet meer achter
Geplaatst: 19 feb 2011 19:09
door Oblivion
vauxhall schreef:vandaag nog zo een doorpin los gehaald
Damn dat is weer een hele klus wat je onder handen hebt. Een sidesill vervang je niet zomaar. Ook via import gevonden?
Jij wordt nog s'werelds beste speedster herstellen. Misschien moet je CV indienen bij van der kooi;)?
Ooooh handig dat de mijn metalen plaatsen ervoor ipv erachter zitten! :p
Dat is me niets eens opgevallen, dadelijk nog eens kijken. Nog geen tijd gehad ivm werk.
Geplaatst: 22 feb 2011 0:07
door Oblivion
Ik heb die anti rammel deurpinnen van Elise Shop gekocht aangezien er weinig valt af te stellen bij de orignele deurpinnen. (richting niet te bepalen)
@Vauxhall: Ben je zeker dat er niets naar onder dondert als ik die deurpinnen losschroef? Ik ga namelijk nooit van mijn leven achter de sills kunnen komen. :) Die nieuwe kan ik dus gewoon probleemloos vastdraaien?
Geplaatst: 22 feb 2011 10:38
Heb ze bij mij ook vervangen gewisseld en heb toen bij het wisselen de ondelegschijf goed op de stijl vastgehouden (getaped).
Als je gewoon voorzichtig doet bent verschuift er niets en valt er ook niets naar beneden.
Trillende deur
Geplaatst: 22 feb 2011 12:22
door S. Gonzales
Bij mij was het vervangen ook geen probleem en het afstellen ook niet.
Succes!
Geplaatst: 23 feb 2011 14:16
door Oblivion
Ow bummer
Ik heb het dus vandaag geprobeerd.
Dat onding waar je het moet inschroeven verschoof zichzelf helemaal naar de zijkant. Na een kwartier peuteren heb ik hem toch weer in het midden gekregen maar bij een 2de poging is dus zo'n ring naar onder gevallen in de sill "hmmmmmmmpffff".
