Helaas heb ik bij het knutselen een van de draadjes van een snelheidsensor (achter) van de sensor afgetrokken. Niet meer te repareren, niet genoeg koperdraad over zeg maar. Ziet er naar uit dat de sensor vervangen moet worden. heb het hele forum afgezocht, maar niet echt wat kunnen vinden.
Heb de TIS en de Opel Academie documentatie d'r maar eens bijgehaald, maar zit toch met een paar vraagjes. Zo te zien moet de centrale moer die de achteras aan de naaf koppelt los en vervolgens drie bouten die de wielnaaf vasthouden. Met name die centrale moer zit ik een beetje mee, omdat ie waarschijnlijk op een lager drukt. Iemand enig idee met hoeveel koppel die aangedraaid moet worden? (de moer is met een splitpen geborgd). En iemand dit al eens gedaan en wat tips?
En zijn de sensoren voor en achter hetzelfde? In de TIS staat alleen een sensor voor en in de Opel Academie doc weer een opmerking dat de sensoren voor en achter op dezelfde manier gemoneerd zitten, maar niet echt dat het dezelfde zijn.
Bij voorbaat dank voor elke bijdrage!
Alex
snelheidsensor vervangen
- aboellaard
- Mega lid
- aboellaard
- Mega lid
- aboellaard
- Mega lid
Nog even ter informatie: heb een gaatje geboord dwars op de richting waarin het draadje loopt en zo dat in het blokje het draadje geraakt wordt. Daarna een parkertje in het gaatje geschroeft en aan het parkertje een ringconnector. Daarna epoxy erover en het schijnt nog te werken ook.
In Engeland schijnen ze wat meer last van die gebroken draadjes te hebben en het schijnt dat je de gehele naaf moet vervangen omdat de sensor er een geheel mee vormt. Staat wel het een en ander op het UK forum (zoek: 'speed sensor'.
