probleem met toerenteller
opeluser
Bericht door opeluser »
Mijn toerenteller werkt goed als je start, maar als je een kwartiertje rijdt gaat hij steeds minder aangeven.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt ?
“Nur fliegen ist schöner”
En dat is de enige storing of komen er tegelijkertijd meer problemen?
Een gokje, hoe zien de zekeringen er uit? Soms licht geoxideerd?
Zou ze voor de zekerheid even controleren of domweg vervangen en de zekeringhouder met contactspray behandelen.
Succes!
Je laat niet je gas los neem ik aan :wink: (want dan is het vrij normaal naar het schijnt)
Hoeveel minder spreken we hier dan over ?
Bedoel je dat ie een paar 100 toeren minder had stationair loopt of bedoel je dat wanneer je een constante snelheid rijdt (bv 80) de toerenteller steeds minder aan gaat geven ?
opeluser
Als hij koud is net als van morgen, werkt de toerenteller prima.
En gaat na een tijdje rijden steeds minder aangeven.
Vanmiddag (heel de dag in de zon) werkt de toerenteller gelijk na het starten niet.
de rest van het dashboard werkt dan nog prima.
Heb je de vorige tip wel geprobeerd of maar als onlogisch terzijde geschoven?
Wellicht kun je het daarna in deze richting zoeken:
Ik weet niet zeker of de nokkenas-sensor of de krukas-sensor voor het signaal zorgt. Dat weet exmantaa vast wel :D
In dat geval zou je toch een foutmelding uit moeten kunnen lezen.
Blijft natuurlijk de mogelijkheid van een defecte teller.
opeluser
Ik heb nog niet veder gekeken, maar ik dacht als iemand het als eens opgelost heeft hoef ik zelf niet zo na te denken.
De krukas /nokkenas sensor zal het niet zijn want dan zou er een foutcode in de ecm moeten komen, en het motorlampje branden.
Zelf denk ik dat het motortje dat de tellernaald beweegt de problemen veroorzaakt.
Volgendeweek zal ik er eens wat verder induiken.
Alvast bedankt voor het meedenken. :lol:
