Pagina 1 van 2
riem stuk bij 3000 km
Geplaatst: 23 apr 2011 19:08
door Kimera
Lekker weertje vanavond dus nog effe een lekker stukje rijden.
Na een paar km hoor ik ineens een geluid of ik de band lek heb.
Realiseer me eigenlijk meteen dat dat eigenlijk niet kan en het dus iets anders moet zijn. Trap mij koppeling in en laat me uitdrijven. Na het openmaken van de motorkap zie ik meteen het probleem. De snaar is kapot. Stukken van de snaar liggen overal en de snaar ligt bijna van de poelie. Ook zit de snaar gedraaid.(zie foto)
Er zit een hitec compressor op.
iemand ervaring met dit probleem? 3000 km is toch wel erg snel.
snaar
Geplaatst: 23 apr 2011 19:11
door Kimera
Ik kan alleen het merk en model niet meer lezen.
Zal dus een lastige worden. Als ik hem meet is hij 130 cm lang....
Beter een snaartje als een distributie ketting zullen we maar denken...
Geplaatst: 23 apr 2011 23:51
Kleine gok; Contitech 5PK 1285
Voor een Stage 2 SC...
Geplaatst: 24 apr 2011 6:56
door Piet
Bij mij zit die snaar er al 65K op. Dus nee, wat jij hebt is niet normaal. Er zijn wel meer mensen geweest die ook dit soort problemen hebben gehad. Daar zat dus wat fout. Ik dacht dat de uitlijning meestal het probleem is.
Geplaatst: 24 apr 2011 6:59
door Pw
Ik zou indd net zeggen: "Denk dat e.e.a. niet mooi in lijn staat".
Je snaar zal dus misschien schuin over de poelie's gaan waardoor hij er af loopt.
Geplaatst: 24 apr 2011 7:10
door Pascal
Ik weet niet welke opzet er gebruikt is bij je compressor, maar bij ons ligt er een contitech 5PK1546 op.
Ik weet dat er bij contitech problemen zijn geweest, door de productie te verplaatsen naar Poolen :shock:
En een slecht kwaliteit riemen werd geleverd. Zou nu weer opgelost moeten zijn.
Anders kan je een gates 5PK1545 nemen. deze moet zeker goed zijn.
Ik heb in het begin ook een paar keer een kapotte riem gehad ivm een niet goed gemonteerde poelie.
Ik heb hem net gemeten kom op 1500mm uit. je zou even aan Maarten kunne vragen welk type riem hij heeft. hij rijd met de nieuwere opzet.
Koop je van elk 1 weet je zeker dat de goeie er bij zit, zo duur zijn ze nou ook weer niet.
Geplaatst: 24 apr 2011 9:55
door Kimera
Het vreemde is dat de riem aan de binnenkant helemaal in takt is. Helemaal geen slijtage. De buitenkant is kapot. Dit omdat de riem gedraaid zat en dus met de achterkant over de poelie gelopen heeft.
Stukken lagen er vanaf. Vandaar dat ik de tekst niet meer kan lezen.
Als ik heel goed kijk zou er conitec (geel geschreven) 5PK1300 op staan...
De riem heeft zich dus bij het optrekken verdraaid. Spanrollen draaien allemaal prima. Zitten er ook pas een paar duizend k op.
Ga dadelijk nog eens proberen een foto te posten.
Heb er ook een waar ik gesleept word... :oops:
sc pully is 84 mm. ( sc 3 mnd geleden ingebouwd bij van der Kooi).
Dat zou dus allemaal wel oke moeten zijn.
Geplaatst: 24 apr 2011 18:01
door Pascal
Kimera schreef:Het vreemde is dat de riem aan de binnenkant helemaal in takt is. Helemaal geen slijtage. De buitenkant is kapot. Dit omdat de riem gedraaid zat en dus met de achterkant over de poelie gelopen heeft.
Indedaad de nieuwe opzet, gewoon de boel opnieuw laten uitlijnen.
Dus niet alleen een nieuwe riem die is binnen 3000km weer stuk.
Geplaatst: 24 apr 2011 18:12
Heb je een Stage 1 of een stage 2 (met chargecooling)??
84mm (3,3") is volgens mij de standaard (zwarte 6-rib) LSJ poelie en dus voor een Stage 2. En met de nieuwere riemvoering zou daar dan een 5PK 1285 riem op horen.
Hoe bedoel je `gedraaid zat`? De riem loopt toch altijd met zijn achterkant over de spanrol en de speciale omlooppoelie??
Eigenlijk hoort de 6-rin LSJ poelie 1,5mm naar buiten verplaatst te worden voor een goede uitlijning met de 5-rib 2,2 lay-out. (en loopt dan op de binneste 5 ribben) Mijne loopt hiermee alweer enkele 1000-en km's probleemloos en ook de andere 2 die ik zo heb ingebouwd blijven heel...
foto riem
Geplaatst: 24 apr 2011 19:04
door Kimera
Het is een 2.2 met charge cooler.
Ik kan de tekst niet meer lezen maar als ik hem meet en alle stukjes van de riem bij elkaar voeg kom ik uit op een 5PK 1300....
Ik rij wel effe bij van der Kooi langs. Moet er natuurlijk wel een riem opleggen om daar te komen. Wat is het makkelijkste. Wiel en wielkast eraf?
Geplaatst: 24 apr 2011 19:26
Ja, wiel en wielkast eraf, spanner terug duwen, en dan kun je alles er zo af halen.
Nieuwe contitech 5pk 1285 erop, en dan maandag eerst aan vd kooij vragen of hij de poelie 1.5 mm verplaatst heeft.
Zo niet, gaat weer exact hetzelfde gebeuren met de volgende snaar.
Re: foto riem
Geplaatst: 24 apr 2011 19:27
door Pascal
Kimera schreef:Het is een 2.2 met charge cooler.
Als je een beetje handig en lenig bent kan je wiel er gewoon op blijven
Even de riem spanner terug trekken met een ratel zonder dop.
De ouwe eraf en de nieuwe erop :wink:
Geplaatst: 24 apr 2011 19:38
^^ dat lijkt mij overigens geen gewone Stage 2 poelie, dus waarschijnlijk moet je inderdaad een wat langere 1300 riem hebben. Maar vreemd als je wel chargekoeling hebt...
Wat heb precies je in laten bouwen?
Geplaatst: 24 apr 2011 19:45
door Kimera
Ik heb de speedster van treertje gekocht. nr1900
Hij heeft in januari bij van der kooi een hi tec compressor in laten bouwen.
Model van compressor staat er niet bij. Wel alle onderdelen voor charge cooleren en charge pomp. Tevens nieuwe radiator.
Op de factuur staat supercharger pully 84mm.
Geplaatst: 24 apr 2011 21:02
Zie dat je in Limburg woont en dan lijkt vd Kooi me niet echt handig om even een snaartje te vervangen... :?
Contitech 5PK-1285 kopen en erom leggen zoals eerder beschreven. Of anders met die snaar even langs locale garage rijden. (kijk even bij de SC ombouw topics naar juiste riemloop)
