Pagina 1 van 2
Shiftlight
Geplaatst: 22 mei 2011 20:18
door Manta79
Voor weinig en het werkt ook nog eens.
http://www.shiftlight.co.uk/ <- hier staat het hele verhaal en filmpjes.
Op Ebay 41 euro, helemaal vrij te programmeren met 1 knoppie.
- van de radio (zwart) aan de groene draad (-) van het shiftlight.
geschakeld + van de radio (groene draad) aan de rode draad (+) van het shiftlight
wit/zwart draad achter de stack gebruiken en aan de blauwe draad van het shiftlight.
CI, UR of CI, DR instelling gebruiken.
Tijdens het rijden ook uit en aan te zetten...
AfbeeldingAfbeelding
Geplaatst: 22 mei 2011 20:39
door martinb
He Ries,
was nog niet verder gekomen dan de stack loshalen (2 min werk).
Moet nog de draadjes van de radio aftappen. Morgen weer een dag.
Geplaatst: 23 mei 2011 12:22
door martinb
martinb schreef:He Ries,
stappen:
- 7 kleine schroefjes uit console (stuurkapjes).
- Stuurkapjes eraf (boven en onder).
- de stack zit met 2 boutjes vast, deze loshalen, stekker los en de
stack kan eruit.
- radio eruit halen
- van de shiftlight de groene draad aan de zwart van de radio
- van de shiftlight de rode raad ana de groen van de radio
- blauwe draad van de shiftlight aan de Wit/zwarte kabel bij de stack (solderen)
(voor mij makkelijk, aan de radiokant zaten al kabelschoentjes waar ik
zo de groene en rode draad van de shiftlight op kon aansluiten.
- daarna radio weer terug
- stack weer aansluiten op de stekker.
- contact aan en kijken of shiftlight het doet
- alles vastzetten
- instellen
Zoals Ries al schreef, voor rond de 40 euro in Engeland.
Geplaatst: 23 mei 2011 13:20
door Manta79
Ik wou er nog aan toevoegen, 2 schroefjes zitten er bij mij namelijk achter het stuur (nu heb ik ze gelijk weggelaten).
Voor die twee schroefjes moet de airbag uit het stuur met de twee inbussen aan de zijkant, stekker laten zitten of accu loshalen ! Daarna kom je 4 inbussen tegen waarmee het stuur aan de stuurkolom vast zit. Daarna kan je het stuur laten zakken en de twee schroefjes verwijderen.
Inbussen voor het stuur weer terug met loctite.
Met de onderste kap ook het stekertje van de kmteller/dimmer knop loshalen.
Geplaatst: 23 mei 2011 16:33
door Piet
Dat ziet er wel gaaf uit. :thumbup:
Alleen dat gewicht van 60 gram :wink:
Zelfs het inbouwen klinkt simpel. Jammer van die kabel, maar ja.
Geplaatst: 23 mei 2011 16:45
Heeft iemand het kassie al open gehad om te zien of de led's verlengd kunnen worden?
Dan is het misschien wat minder opvallend in de stack zelf in te bouwen.
Geplaatst: 23 mei 2011 19:28
door Pascal
piet schreef:Dat ziet er wel gaaf uit. :thumbup:
Komaan Piet maak ons gek :oops: en trek die stack uit je dash :wink:
Geplaatst: 23 mei 2011 20:02
door Piet
Het is het terug plaatsen Pascal. :)
Ik hou altijd onderdelen over...
Geplaatst: 23 mei 2011 21:10
door martinb
Smiley schreef:Heeft iemand het kassie al open gehad om te zien of de led's verlengd kunnen worden?
helaas niet opengemaakt. Ik had toch niet het plan om er iets aan te veranderen.
Zelf heb ik de shiftlight nu hier:
Het draadje is dan ook haast niet te zien.
Als ik hem boven de stack plak zie ik de lichtjes net niet omdat het stuur er dan voor zit.
@ries, dan heb ik weer geluk. Die 2 extra schroefjes zaten er bij mij al niet meer in. (thanx Richard).
Geplaatst: 24 mei 2011 7:51
door speedokus
Hey Martin.
Waarom heb je geen gaatje in de kap geboord om het kabeltje door te voeren.
Is makkelijk te doen en het kabeltje is dan weg.
Grt Speedokus 8)
Geplaatst: 24 mei 2011 7:56
door martinb
speedokus schreef:Hey Martin.
Grt Speedokus 8)
Ik weet nog niet of ik de shiftlight hier laat zitten of hem nog verplaats. Eerst maar eens mij rijden en ervaren.
shiftlight
Geplaatst: 25 mei 2011 19:49
door S. Gonzales
Vanmorgen ook mijn shiftlight gemonteerd. Heb een alternatief plekje gevonden binnen het indirecte gezichtsveld. Op de Stack vind ik niet zo mooi staan. Ik heb gebruik gemaakt van het gaatje achter de dashplate, de meeste linkse van de drie. Aan de bovenkant met een rattestaart een kleine uitsparing in de dashplate gemaakt zodat het kabeltje er netjes door kan.
Meteen maar van de gelegenheid gebruik gemaakt om er een "carbon" uitvoering van te maken.
Geplaatst: 25 mei 2011 20:27
Misschien ook eens wat sfeerlichtjes monteren, aangezien mijne toch regelmatig onverwacht de 6800 aantikt.
Ergens gezien waar ze aan de achterkant van de stack cover gemonteerd waren en zo in het ruit gezichtsveld geprojecteerd werden.
Geplaatst: 25 mei 2011 20:33
door Dominique
Exmantaa schreef:Misschien ook eens wat sfeerlichtjes monteren, aangezien mijne toch regelmatig onverwacht de 6800 aantikt.
Klopt, het HUD principe. Kerel op VX220.co.uk heeft dat prachtig gemaakt.
Staat op mijn 'things to do'-list, maar heeft een lage prioriteit. (druk,druk,druk...) :(
Geplaatst: 25 mei 2011 20:52
door Manta79
Inmiddels heet het "scheurverlichting" !
Ik ben ook niet echt happy met het ding op de stack, maar ik ga eerst maar eens rijden en kijken hoe het bevalt voor ik er een definitief plekje voor verzin of leds verlengen in/naar de stack.
