Speedster weggetakeld
alain
Bericht door alain »
Gisteren onderweg naar mijn werk stilgevallen met de speedster en de motor wou niet meer starten (geen enkele aanduiding op dashbord)
Ik was + - 70 Km/h aan het rijden en ineens deed de motor niets meer en heb ik de auto aan de kant moeten zetten.
De auto staat nu bij Lotus garage in Berchem.
Weet iemand wat de mogelijke oorzaak kan zijn?
- Relais ?
- sleutel code kwijt ? kan dat wel gebeuren als je aan het rijden bent ?
- zekering ?
- brandstofpomp lijkt me toch vroegtijdig 40.000km ?
Alain
Niet toevallig over een stevige bult op de weg gereden, die de fuel cut-off heeft geactiveerd? (die drukknop in de motorruimte)
alain
nee dat is het niet daar hebben ze direkt naar gekeken bij Lotus.
En geen enkele lampaanduiding meer op je Stack? > Accu/zekering/relais checken...
Blitz
Bericht door Blitz »
naft op?
mss kan je hem beter naar een Opelgarage doen? vermits de motor 100% Opel is en ook gebruikt is voor de astra en zafira, is er mss kans dat ze bij Opel weten wat er aan de hand is..
Blitz schreef:mss kan je hem beter naar een Opelgarage doen?
Das een goeie.
Nou meneer alain, we zijn begonnen met onderdelen te vervangen en de ecu van 1400 euro stond toevallig boven aan het lijstje.
Ik heb er ook op de harde manier van geleerd.
Eerst zelf kijken, dan een specialist, en dan pas opel.
Dit heb ik ook eens gehad.
Bij mij was het een zekering.
Re: Speedster weggetakeld
alain schreef: De auto staat nu bij Lotus garage in Berchem.
Alain
Lotus Berchem een Speedsterspecialist :roll:
Voor je hem afhaalt daar, de Speedster goed checken :yes: .
Het zijn inderdaad specialisten, in indeuken van difuserplaten e.d. om over andere foute handelingen maar te zwijgen.........
Hopelijk weten ze ondertussen hoe ze een Speedster moeten opkrikken, al zal dat voor jouw probleem niet nodig zijn.
Hoi Alain,
Met "niet meer starten" bedoel je...... dat de startmotor niet reageert of dat de motor niet aanslaat? Geen enkele indicatie op het dashboard?
Check eerst even of er niet een accuklem los zit, zoiets simpels kan het zijn! Gewoon er heen gaan en jezelf overtuigen dat de accukabels goed vast zitten. Je zal de eerste niet zijn!
Succes
alain schreef:Gisteren onderweg naar mijn werk stilgevallen met de speedster en de motor wou niet meer starten (geen enkele aanduiding op dashbord)
- Relais ?
- zekering ?
Alain
alain
Probleem opgelost !
Bedankt voor de tips.
Draadje aan benzinepomp beschadigd en heeft een kortsluiting gevormd waardoor de zekering gesprongen is.
Nee bij Opel garage ga ik nooit meer!
Als je daar naartoe gaat ben je precies de attraktie van de dag.
Ik ben er zeker van dat als je dan weg bent iedereen een keer wil instappen + dat ze er niets van kennen.
Alain
Het is wat tegenwoordig met die benzine pompen :cry:
Alain hoe kan nou in Gods aam die draad beschadigen.
Gruttzie Pascal
alain
Er zit een grotere benzinetank van Klasen in.
Deze hebben ze al 2 keer gedemonteerd omdat de tussenschotten waren losgekomen.
Waarschijnlijk hebben ze dan toch ergens iets geraakt.
Spider
Bericht door Spider »
alain schreef:Er zit een grotere benzinetank van Klasen in.
losgekomen?!?
hoe merkte je dat? en is dit alleen met de Klasen tank want die is toch hetzelfde als de Pro alloy versie?
eryofa
Bericht door eryofa »
Maar nog beter.... eerst ff op het forum vragen ;-)....
hielp mij ook aan een kosten neutrale oplossing voor een zeer irritante, herhalende, uitval-storing
alain
losgekomen?!?
Dat merk je niet.
Dat hoor je wel !
