motor draait niet goed als hij koud is
als ik de speedster start (als de motor koud is) heeft d motor precies problemen met het draaien in zijn vrij. na een 6tal keer gas geven is dit gedaan. Ik moet niet zo proberen voort te rijden want dan schokt hij. mischien stillentles iets aan het verslijten. zou raar zijn staan juist 30000km op
Spider
Bericht door Spider »
klinkt als ontsteking,
zeker als ie weleens buiten slaapt kan het vocht inwerken op de ontstekingsmodule.
Spider schreef:klinkt als ontsteking,
Idem, ik dacht aan hetzelfde. Ontstekingsmodule eens loshalen of er geen water bij staat, schoonmaken.
Precies, pinnetje even opschuren en meteen maar even nieuwe bougies erin, speedy liep bij mij weer als een zonnetje.
heeft er vandaag gene last van gehad. Had al zoiets gedacht. Water erin zou moeilijk zijn het het heeft al een paar weken nietmeer geregend
Water is niet zo zeer het probleem.
Roest is vertraagd de vonk :wink:
Gewoon even de bobine demonteren. Bij mij is er uiteindelijk een nieuwe bobine (& bougies) in gegaan die alles opgelost heeft :)
