HELP: Hij start niet; doet helemaal niks..
Super7
Bericht door Super7 »
Historie:
1 Hij doet helemaal niks.
2 Accu vervangen.
3 Ging even goed.
4 Doet weer helemaal niks.
5 Met startkabels gestart; niks aan de hand.
6 Uitgezet; accu blijkt een beetje leeg te zijn.
7 Acculader erop; stopt ermee; accu is niet meer op te laden.
8 Doet weer helemaal niks..
Iemand hier ervaring mee??
rayz25
Bericht door rayz25 »
Accu wordt leeggetrokken of wordt niet bij geladen ?
Super7
ik denk leeggetrokken..
en dan zover dat ie niet te laden is..
maar mijn druppellader slaat in eerste instantie wel aan..
kom ik een uurtje later terug.. doet ie niks meer laden..
:S
Even 1 van de accupolen loshalen of je hele accu uit de auto halen en dan aan de lader laten. Meestal lukt opladen dan nog wel.
Maar het einde van je accu komt dan wel in zicht ...
rayz25
Geen druppelader gebruiken maar een zware lader die de boel nog een boost kan geven druppelladers geven meer slijtage als je niet aan de ampere kan laden die de accu moet hebben,
Super7
hmm, maar de accu is 3 weken oud..
rayz25
Als een accu voor 1 of 2 weken leeg staat kan je hem soms afschrijven.
Als je aan zwaardere lader neemt die krijgt de accu meestal wel tot leven.
Een druppelader heeft het vermogen niet om het zuur uit de platen te trekken wat door het leegtrekken is onstaan. Wat mij verteld is toen der tijd.
Elise
Bericht door Elise »
Die moderne druppelladers houden het laadproces in de gaten en schakelen zichzelf uit. Een ouderwetse lader kijkt nergens naar en blijf gewoon doorladen, waardoor de accu weer tot leven kan komen.
Je hebt kans dat als je de druppellader iedere keer dat deze zich uitschakelt weer opnieuw aanzet ook weer nieuw leven in de accu kan brengen.
Maar het fijne is wel van de accu af....
En misschien je dynamo kaput?
3 weken jong?! Terugbrengen naar de leverancier en laten doormeten. Grote kans dat er een productiefout in zit.
Laadt je dynamo wel goed bij?
Bij draaiende motor even meten of er ~14V op de klemmen staat.
Super7
Volgens vd Kooi ligt het aan mijn kapotte verlichtingschakelaar..
Daardoor lekt ie stroom..
Hopelijk krijg ik 'm morgen aan de gang, dan rijdt ik 'm rechtstreeks naar vd Kooi voor de APK en een nieuwe schakelaar.. en uiteraard een beurtje..
Super7
Nieuwe verlcihtingschakelaar erin en alles is weer tip top..
:D
Super7 schreef:Nieuwe verlcihtingschakelaar erin en alles is weer tip top..
:D
Welke verlichtingschakelaar heb je het over ? Altijd handig om te weten.
greetz
Super7
De normale verlichting, als die schakelaar kapot is, ontstaat er blijkbaar een defect.
Super7 schreef:De normale verlichting, als die schakelaar kapot is, ontstaat er blijkbaar een defect.
dimlicht dus ?!
