O jee.... problemen
Menster
O jee.... problemen
Bericht door Menster »
Graag jullie advies, misschien heeft iemand dit al eens meegemaakt...
mijn auto is enkele duizenden kilometers geleden begonnen met dreunen achterin. Het gedreun neemt toe met de sneheid, in alle versnellingen, met koppeling ingedrukt onder het rijden.... Net alsof er een stikker ope het loopvlak zit.
Vandaagop de brug gehad, wielen los. rechts (bijdrijderskant) maakt dit geluid. de remmen lopen niet aan.
De monteur denkt dat het het wiellager is of de lager van de steekas de bak in.
Wat denken jullie?
als het het wiellager is, heeft iemand die toevallig liggen?
trouwens, de blauwe bij Van der Kooi is verkocht....
Life is not how many breaths you take, but about the times that take your breath away.... driving a Speedster or Lotus Elise
Kapotte motorsteun denk ik.
SpeedsterWimpie
Bericht door SpeedsterWimpie »
Heb ook het vermoeden.... :roll:
www.RickvM.nl : Fotografie
Menster
Het is wel opvallend dat het dreunen exact toeneemt het de rijsnelheid, is dat ook bij problemen met de motorsteun? Alleen onder het rijden hoor ik het, de snelheid van dreunen neemt exact toe met de snelheid.
Is er een manier om het zeker te weten?
Thanx
Wiel eraf, binnenscherm eraf en kijken of hij lekt (maar is niet altijd even goed zichtbaar).
Meestal wordt een versleten motorsteun beschreven als een schrapend geluid tijdens het schakelen. Misschien eens een pittig ritje doen vanavond?
Waarschijnlijk wiel lager of je banden zijn gecupt => als je tegen de rijrichting in wrijft over de band voelt het aan als kartels. Heb ik bij de speedster nog niet gehad.
Wiellager lijkt mij het waarschijnlijkste.
Succes,
oh jee....
Heb je de mogelijkheid om het wiel te wisselen, sluit je iig uit dat het aan de band en/of velg ligt.
Succes!
