koelvloeistofnivolampje
Dreamster
Bericht door Dreamster »
Hoi,
vorige week mijn koelvloeistof-reservoir vervangen, en sindsdien brandt het indicatorlampje. D.w.z. als ik hem op contact zet gaat ie netjes uit na een paar seconden, maar zodra de motor loopt, gaat ook het lampje aan, en niet meer uit. Tankje zit netjes gevuld tot aan de "naad" tussen de twee tank-helften, de nivo-sensor heb ik onderuit het oude tankje gehaald en in de nieuwe geklikt (zonder zelfs het stekkertje los te halen). De temperatuur is wel normaal (~90º), dus functioneel is er volgens mij niets aan de hand met het koelsysteem.
Nivo-sensor stuk? Of kan het nog iets anders zijn?
Speedster 2.2 | British Racing Green | #1022
Heb je de oude tank nog?
Dan misschien dit na te kijken:
Zit er soms evt. een vlotter in de tank met een magneetje er in oid.?
Misschien zit die vast/klem in de nieuwe tank waardoor hij niet 'drijft' of ontbreekt in z'n geheel?
Dreamster
Klopt inderdaad: als ik het oude tankje ondersteboven kantel, hoor ik het vlottertje vallen. Dat was me bij het nieuwe tankje ook opgevallen voor ik hem inbouwde, hij ontbreekt daar dus niet. Om te checken of ie nu misschien klem zit, zou ik hem eerst weer uit moeten bouwen. Maar ik denk dat de kans erg klein is, aangezien er eerst dus wel beweging in zat.
Kan er iets mis zijn met het sensortje zelf, of evt de bedrading? Ik ben er vrij voorzichtig mee geweest, en het lijkt me ook niet echt verschrikkelijk gevoelig spul, dus ik denk niet dat het beschadigd is.
Ik kan eens proberen het oude tankje terug te plaatsen, kijken wat er dan gebeurt. Kan ik ook meteen eens kijken of er nog beweging in het vlottertje zit.
Lijkt me een simpel contactschakelaartje, dus met even de stekker doorverbinden kan je e.e.a. checken. Zelfde voor "sensortje"; even doormeten, :wink:
Re: koelvloeistofnivolampje
Dreamster schreef:Tankje zit netjes gevuld tot aan de "naad" tussen de twee tank-helften Of kan het nog iets anders zijn?
Probeer dit eens: vullen tot 1cm boven de naad!
Succes!
Dreamster
Gisteren ff gekeken, en wat bleek: het stekkertje hing los. :bag: Blijkbaar ff losgemaakt om meer ruimte te hebben om de slangen te bevestigen.
Het goeie nieuws: was snel opgelost. Volgende keer iets minder snel hulp vragen. :oops: In elk geval bedankt voor het meedenken :thumbup:
911Speedster
Bericht door 911Speedster »
Dreamster schreef:Het goeie nieuws: was snel opgelost.
Ik had gedacht dat je daar al wel naar gekeken zou hebben :wink:
Bij de garage hadden ze het zelfde probleem na het vervangen van de vacuum leiding van de rembekrachtiger. De montuer hat ook problemen met het "probleem" te vinden en op te lossen!! gelukkig snel gevonden door de chef monteur :) .
