handrem probleem
Tony
handrem probleem
Bericht door Tony »
Ik heb verleden week rc5+ blokken laten steken en ineens de remolie laten vervangen.
Bij de garage waarschuwden ze me dat de handrem niet werkte naar behoren en dat ik moest afwachten of het zou beteren.
Op weg naar huis getest,en inderdaad,ik kon handrem helemaal tot boven optrekken en remde bijna niets.
Na een half uurtje testen kreeg ik plots terug druk en ging de handrem nog maar tot in de helft,dus ook terug remkracht.
Ik dacht dat het probleem was opgelost,maar bij mijn volgend ritje was het terug zeer slecht,alleen kreeg ik het nu niet meer terug op druk.
Voor de rest gaan mijn remmen met pedaal zeer goed,stukken beter dan voordien met mijn standaard blokken.
Ik heb nu nog maar 2 vrij korte ritten kunnen doen,dus misschien komt alles wel zo in orde.
Weten jullie wat hier de oorzaak van kan zijn?
Voordien werkte mijn handrem altijd perfekt.
grtn
Bericht door jaydee »
Als je de remblokken achter vervangt, moet je de zuigers met een draaiende beweging terugschroeven in de klauwen. Afhankelijk van de dikte van het blok moet je de handrem dan naderhand een aantal keer aantrekken voordat hij weer goed pakt. Dit had de garage wel moeten weten, vind ik. Ook raar dat ze auto gewoon meegeven: "je remmen zijn aangepakt, maar ze doen het niet goed meer. Alsjeblieft."
Waarom het eerst weer goed was en daarna niet meer, dat weet ik niet.
Tony
Bericht door Tony »
Ik zal morgen nog eens proberen of ik er terug druk op krijg.
Als het niet lukt zal hij terug binnen moeten in de garage.
donzobar
Bericht door donzobar »
Kan het zijn dat de handremkabel niet goed zit/ zat ? Is zelf na te kijken bij de achterwielen als je onder de auto kan. Bekijk het met handrem los en vast.
gr Dirk
Tony
Bericht door Tony »
morgenvroeg gaan we even handremkabel nakijken,hopelijk ligt het daaraan!
grtn
Tony
Bericht door Tony »
De handremkabel was goed bevestigd.
Rechtse kant had direkt weerstand bij optrekken kabel,linkse kant ging helemaal van boven tot onder zonder dat het wiel blokkeerde.
Dus daar is er iets mis gegaan met de montage.
Ik heb de garage gebeld en morgenvroeg gaat hij terug binnen.
Hopelijk hebben ze niks kapot gedaan binnenin,ben niet van plan om voor de kosten van een nieuwe klauw op te draaien.
Wordt vervolgd....
Oblivion
Bericht door Oblivion »
Tony schreef: Hopelijk hebben ze niks kapot gedaan binnenin,ben niet van plan om voor de kosten van een nieuwe klauw op te draaien.
Wordt vervolgd....
Ja en het kan tot 3 maanden duren voor je een nieuwe remklauw krijgt... (dat is wat ze mij toen hadden verteld), gelukkig bij iemand anders 1 gevonden.
Speedster 75
Tony
Bericht door Tony »
Ik heb eindelijk mijn auto terug! :D
Ze hebben in de garage mijn klauw opgestuurd om te laten reviseren.
Dit kost me 250 euro,uren zijn er niet meer aangerekend.
Na 3 weken diesel tuffen,eindelijk terug speedster rijden...grtn
jij bent van hier uit de buurt he. ga volgende keer eens naar garage van gorp uit kasterlee. die weet waarmee hij bezig is. vorige week is mijne binnnen geweest spijtig dat ik er geen foto's van heb getrokken. speedster op de lift links een oranje elise R onder de lift een purper elise mk1 voor de garage een elise sport 160.
Tony schreef:Ze hebben in de garage mijn klauw opgestuurd om te laten reviseren.
Heerlijk die garages.
Onze achterste remklauwen zitten ook op een renault 21 turbo.
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0699434661
(voor de latere zoekers, let op alleen de turbo versie heeft het handrem lipje)
Tony
Bericht door Tony »
Dat wist ik niet! :shock:
Ik had weeral geld kunnen besparen,de volgende keer ga ik eerst goed informeren voor ik iets laat herstellen/vervangen...
Ik begrijp dat je het snel in orde wilt laten hebben.
Een brembo revisie kit is ongeveer 30 euro.
Bij alles wat er stuk gaat op je speedster, is het zeker handig tevoren even op het forum na te vragen of het goedkoper kan.
Bij deze ook weeral iets bij geleerd,
en nu vollop genieten van de speedy hé Tony :D
