Versnellings pook
Nielsvdk
Versnellings pook
Bericht door Nielsvdk »
Hallo!
Zoals jullie waarschijnlijk hebben gelezen heb ik de plastic delen van het interieur opnieuw laten spuiten en ik ben erg blij met het resultaat, zal nog wel even een fototje posten later.
Ik heb alleen een vraagje over het monteren van de versnellings pook/knop, ik heb een nieuwe gekocht en vroeg mij af wat de beste manier van vastzetten is... ik wil de mogelijkheid behouden om deze eraf te kunnen halen zonder enorme krachten erop te zetten :)
Heeft iemand hier een goeie oplossing voor zonder al te veel lijm:?:
Thnx!
terry
Bericht door terry »
Niet moeilijk doen, gewoon erop schroeven.
Totdat hij vast en recht zit.
Groetjes Terry
Nielsvdk
Als ik dat doe zit hij vast en op z'n kop, hij draait maximaal dus kan niet verder.
Druppeltje blauwe loctite op de schroefdraad. Draai de knop er helemaal op en draai 'm stukje terug tot hij 'recht' zit. Wacht een uurje of zo en hij zit voor normaal gebruik vast.
Met beetje kracht kan je 'm nog steeds los draaien.. (als je maar geen permanente/rode loctite gebruikt ;) )
Je kunt ook gaan prutsen met afstand-busjes in de dop en dan proberen die precies zo lang te maken dat hij 'klem' loopt als hij precies goed staat.
Ook een optie, maar wat meer arbeids-intensief...
jaco
Bericht door jaco »
ik heb er afdichtings tape om heen gedaan
dat is die witte tape die je gebruikt om koppelingen waterdicht te maken
dan gaat hij er heel stroef op maar dan gaat hij niet zomaar los
Nielsvdk
Dank, ga het proberen :)
