CL RC5+ verontrustende berichten
martinb
Bericht door martinb »
daar wordt je niet vrolijk van :-(
Dat is niet zo mooi.... Begin me al zorgen te maken.
Binnenkort maar even de wielen er af om van dichtbij te controleren of het bij mij nog in orde is. En goed in de gaten houden dus...
Kasper
Bericht door Kasper »
:evil:
Ik heb ze er 2 weken geleden onder gezet..
# 0695
Dit is voor het eerst in jaren dat zo'n bericht opduikt. Kan het zijn dat slechts een beperkte batch er last van heeft??
Lijkt me voor de CL5+ rijders verstandig om uit te zoeken ...
Bericht door jaydee »
Wat in een van die threads ook al geopperd wordt: die backing plates zijn wel erg roestig!
Denthrax
Bericht door Denthrax »
Ik heb op trackdays al hetzelfde gezien met Pagids die in 1 sessie verdwenen met gelijkaardige resultaten.. mij lijkt het gewoon een slechte batch?
Ondertussen hier al 2 sets RC5+/RC6 zonder problemen met enkel circuit gebruik.
Zoefke
Bericht door Zoefke »
Ik heb de CL RC5+ remblokken er sinds begin dit jaar opzitten, en vandaag merkte ik dat bij achteruit rijden en even remmen, één of meerdere remblokken een 'tik' geven. Bij terug vooruit rijden en remmen opnieuw een 'tik', alsof ze zich zetten in de richting van het remmen.
Is dit normaal, dat er een beetje speling op zit of komt, ik denk als ze er nieuw opzaten dit niet zo was. Helpt opvullen met iets anders dan de pasta waarmee ze er ingezet zijn?
Zoefke.
Ik weet wel dat de backing plate wat ruimer is dan de normale blokken omdat hij door de warmte meer ruimte nodig heeft om uit te zetten. Dat lijkt me een verklaring voor de tik.
Als je echt zeker van je zaak wilt zijn moet je gewoon even je wiel demonteren, dan kom je er snel genoeg achter denk ik ;-).
Weazle
Bericht door Weazle »
Dit gebeurt met alle remblokken bijna als een remblok oud is gebeurd dit heel vaak, Laats nog bij mijn auto ook geweest niets om je druk over te maken je merkt het vanzelf en je hoort het ook.
Veel van die RC5 problemen zijn volgens mij van buitenslapers, waar de boel goed roest.
Gezien hier veel binnenslaapt, kan het meevallen.
911Speedster
Bericht door 911Speedster »
Zoefke schreef: Is dit normaal, dat er een beetje speling op zit of komt, ik denk als ze er nieuw opzaten dit niet zo was. Helpt opvullen met iets anders dan de pasta waarmee ze er ingezet zijn?
Dit kan een mogelijke oplossing zijn.
Zoefke
Bedankt voor de tips, ik heb de wielen er af genomen om te kijken en er zit inderdaad redelijk wat speling op. Ik had 'anti-rammel-strips' meebesteld met de blokken, maar het was me niet duidelijk waar ze te gebruiken :oops: . Met de link van 911 is het duidelijk, maar de speling is wel meer als de dikte van de strips: dus dat zal dan enkel voor het geluid (het tikken) te dempen zijn? En de blokken kunnen dan nog bewegen.
Het zal wel geen kwaad kunnen om zonder de strips te rijden? (En dan plak ik ze bij de volgende blokken wel eens)
Zoefke.
Maar.....
De blokken zitten er al (ruim) 2 jaar onder.
De Speedster staat altijd buiten.
De blokken zijn (ruim) 2 keer zo dun als nieuw.
Vanmiddag maar een nieuw setje monteren :roll:
