Constante stroom voor CD speler
Oblivion
Bericht door Oblivion »
Ik heb begin deze week een nieuwe CD speler gekocht (Sony MEX-BT3900U).
Blijkbaar werkt die via (wisselstroom?) daardoor kon ik hem niet op dezelfde manier aansluiten als de de orginele autoradio. Ik heb 2 kabeltjes aan elkaar moeten solderen voordat hij van stroom werd voorzien.
Nu kan ik alle opties perfect gebruiken maar zodra ik de radio uitschakeld gaan alle instellingen verloren. De CD begint dus opnieuw vanaf liedje 1, de Bass staat terug op normaal en shuffle staat uit. Weet iemand hoe ik ervoor kan zorgen dat de autoradio toch van constante stroom wordt voorzien zoals bij de orginele het geval was?
Speedster 75
normaal zijn dit 2 pinnetjes in de universele stekker die je moet wisselen. dit is met een speciale tang.
je kan normaal ook kiezen bij de aansluiting dat als het contact afstaat ook de radio op en af kan zetten of de radio met het contact zijn eigen op en afzet (dit is het beste tegen een platte batterij omdat je je radio vergeten afzetten hebt)
ik heb geweten hoe dit was maar solderen komt er zeker niet aan te pas
Meestal is dit een oranje draad wisselen met de rode draad. Even meten aan de draden. Bij de Kenwoods zat eigenlijk altijd de wisseltruuk in de kabelboom meegeleverd.
Bij Sony is de gele draad voor de constante stroom voorziening.
Deze kun je bijvoorbeeld van de aansteker aftakken.
Succes.
Grt speedokus. 8)
terry
Bericht door terry »
Sander gewoon die 2 niet aan elkaar maken maar de gele aan de rode maken en de rode aan de gele maken. Groetjes Terry
Oblivion
terry schreef:Sander gewoon die 2 niet aan elkaar maken maar de gele aan de rode maken en de rode aan de gele maken. Groetjes Terry
Ik had (zoverre ik weet) dit gedaan maar alleen de disk kreeg stroomvoorziening. Het display van het front bleef geheel uit.
Ik heb vervolgens 3 stukken met elkaar moeten verbinden alvorens het display het ook deed :S. hmmm morgen maar eens kijken.
Speedster 75
inderdaad, anders hang je geschakelde + aan de vaste +
