Raar geluid aan einde 1e versnelling
- robertsabee
Vandaag hoorde ik bij vol wegtrekken een raar geluid aan het einde van de 1e versnelling. Een massief geluid dat door de hele wagen klinkt. De 2e versnelling en verder komt het niet voor. Komt de motor of uitlaat soms ergens tegen aan? Ik heb een tijdje terug nieuwe (lagere) vering erop gezet. Weet iemand dan waar dat kan zitten en wat je er aan kan doen?
- robertsabee
- robertsabee
170 euri per stuk.aKra schreef:origineel kosten die dingen 90-100 Euro.
Bij autovaux de laatste keer 25 pond het stuk betaald.
Laatst gewijzigd door Smiley op 01 okt 2012 14:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Zou kunnnen. Ik spiekte effe bij de listprijs.aKra schreef:Verschilt dan heel erg per dealerSmiley schreef:170 euri per stuk.aKra schreef:origineel kosten die dingen 90-100 Euro.
http://opelnet.at/page.asp?id=io_opel_spareparts
- robertsabee
Ik hoop eigenlijk dat het iets anders is. Bijvoorbeeld dat een stuk van de uitlaat net tegen iets aan komt. Het geluid komt van linksachter en is duidelijk een sterke resonantie. Afgelopen week heb ik de GAZ-pro's een stukje hoger gezet en zag dat het hitteschild om die bocht niet meer zo fris was. Die heb ik nog een tik gegeven om te kijken hoe stevig hij nog was. En vandaag vanderKooi gebeld en die gaf aan dat een kapotte motorsteun ook geluid geeft bij gas los en er weer op, en dan meer een kloink of tik. Als het droog is het achterwiel eraf en de boel eens bekijken.
Laatst gewijzigd door robertsabee op 01 okt 2012 14:42, 1 keer totaal gewijzigd.
- aKra
Nou, ik geloof van der Kooi dan niet hoor. Want ik had zo'n slepend geluid en ik dacht aan de uitlaat (ondanks meerdere keren gekeken hoeveel speling ik had en het wel in orde was) en ik twijfelde aan de motorsteunen, twee maal met Jan gereden en hij gaf het meer de uitlaat de schuld dan de motorsteunen (met het zelfde verhaal zoals jij net zegt, geen gas los geluid etc.). Toen de achterkant er af lag zag hij dat ze inderdaad in orde waren, maar ik geloofde dat niet. Ik kreeg de dag er na ook een e-mail dat er toch wat niet in orde was. Bij het demonteren van de motorsteun kon je ze gewoon los van elkaar halen
- robertsabee
Check eens bij de binnenzijde onderaan van de linker rollbar strut...
De motor en -steun lift en komt daar dan net tegen die strut aan en dat geeft die resonantie. Bij mij zag je daar zelfs een slijtplek in de alu motorbracket.
(Had ergens een plaatje gepost.)
Edit, hier dus:
Als je goed kijkt zie je midden onderin deze foto de motorsteun met een slijtplek van die diagonale buis die daar dicht overheen loopt.
Edit, hier dus:
Laatst gewijzigd door Exmantaa op 01 okt 2012 15:19, 1 keer totaal gewijzigd.
