probleem met dimlicht
Elnielio
Bericht door Elnielio »
Hoi,
Het dimlicht van beide koplampen van mn speedster hebben "opstart" problemen. Als ik de auto koud start en de lichten aanzet duurt het even voor ze allebei aangaan. (soms gaat alleen de rechter koplamp aan of soms geen van beide).
De andere verlichting in de koplamp unit doen het wel gewoon. (knipperlicht etc).
Een vluchtheuvel of een kleine tik op de lamp zorgt er soms ook voor dat het dimlicht aanspringt.
Ik heb het al even bij de garage laten nachecken maar zij konden toen niets vinden. (hebben wel even wat contactspray gespoten maar dat heeft niet geholpen)
Heeft iemand hier toevallig ervaring mee of een idee wat dit zou kunnen zijn?
Pw
Bericht door Pw »
Als je lampje zelf niet gewoon stuk is, gloeidraadje wil ook nog wel eens net kontakt maken met een hobbeltje, dan zal het toch een contact zijn indd.
Gr. Paul.
Nr.0672
Het voetje waar het lampje inzit gesmolten? Dit heb ik ook voor gehad.
Schakelaar mist en dimverlichting even wisselen om die uit te sluiten.
RaoulLauffer
Bericht door RaoulLauffer »
Ik heb wel eens dat de rechter koplamp niet meteen aanspringt bij kouder weer.
Beide koplampen geven onder het starten minder licht door het afslagrelais. Alle stroom is nodig voor de startmotor om de motor te laten draaien. Als die eenmaal loopt gaat de stroom naar de lampen en branden ze normaal. Er gaat dus wat minder ampère dan gebruikelijk naar de lampen vandaar het zwakkere licht.
Speedster 2.2 #1123
martinb
Bericht door martinb »
gertje schreef:Het voetje waar het lampje inzit gesmolten? Dit heb ik ook voor gehad.
grote kans dat dit de oorzaak is.
speedy1949
licht probleem
Bericht door speedy1949 »
Ik ben een jaar aan het kloten geweest met mijn verlichting, was dus ook niet te vinden, tot die ene keer dat hij het weer eens niet deed en Mark Verboom op dat moment in mijn winkel was, hij rommelde aan een relais en dat was de oorzaak, verbrand aan de binnenkant, volgende dag een nieuwe gehaald, tien euro en nooit meer gehad, Mark bedankt
mvgr Frank
Was dat de K19 frank?
speedy1949
relais
van die vier grijze relaitjes was het de tweede van onderen
mvgr Frank
frederic
Bericht door frederic »
bij mij werkt mijn stand verlichting niet meer. ook al de schakelaar vernieuwd.
welke relait is dat?
frederic schreef:bij mij werkt mijn stand verlichting niet meer. ook al de schakelaar vernieuwd.
K20 (parking lamp)
frederic
Gisteren even de schakelaars eruit gehaald en dan het houdertje.
Inderdaad daar achter zitten drie railes. Twee grijze en in het midden één grote blauwe.
Even tegen getikt en de stand verlichting sprong aan. Het is één van de grijze railers die vervangen ( K20 dus ) moet worden.
Bedankt voor de info! :D
Elnielio
Bedankt voor de info. Alles lijkt erop dat het een relais probleem is. Ik ga er mee aan de gang!
Elnielio schreef:Bedankt voor de info. Alles lijkt erop dat het een relais probleem is. Ik ga er mee aan de gang!
K20 was bij mij ook het probleem, alleen bij mij waren het de kontakten die wat toe geknepen moesten worden. Probeer dit eerst eens voor je het relais haalt.
Elnielio
Die zal idd eerst even bekijken
