Deurpin blijft niet vastzitten
Mijn deurpin in de rollbar is lichtelijk te verschuiven.
Hierdoor schiet mijn passagierdeur net uit het slot (blijft dan wel in de slotvanger hangen, maar het is knap irritant)
Nu heb ik de deurpin losgemaakt, en de 2 onafhankelijke delen met de blauwe pijl zijn los van elkaar te verschuiven.
Kan ik me voorstellen voor stelmogelijkheden, maar hoe blijft het geheel dan (goed) vastzitten, als het eenmaal goed gesteld is?
Speedster4Fun
Bericht door Speedster4Fun »
Deurpen vast zetten met een dop of steeksleutel. Dan zou hij vast genoeg moeten zitten (= niet verschuiven).
Dat werkt niet. (was het maar zo eenvoudig)
Ik moest wel moeite doen om hem helemaal los te krijgen.
Als ik hem vastzet is hij na een tijdje weer te verschuiven, maar niet helemaal los.
Tijdje geleden lag nr 46 los in de auto, dus zal de onderdelen met de andere kant eens vergelijken.
Is een bekent probleem. Loctite er tussen doen om los trillen te voorkomen. :idea:
Daar zat ik ook aan te denken als ik er mechanisch niet aan uitkom.
Je kan proberen om er een veerring tussen te doen als hij er nog niet tussen zit.
44, 45 en 46 uit de tis ontbreken bij mij.
Donderdag maar eens naar de bouwmarkt.
kun je er geen gaatjes in boren en dan met een popnageltje vastzetten?
grt speedokus.
speedokus schreef:kun je er geen gaatjes in boren en dan met een popnageltje vastzetten?
grt speedokus.
Dan ben je je stelmogelijkheid kwijt, plus aan de achterkant kom je niet zo makkelijk bij.
Met wat bouwmarktspullen is het prima gelukt.
Deur sluit weer lekker en blijft zitten.
goed bezig, ben trots op je haha
