bedieningsknop
philip1966
bedieningsknop
Bericht door philip1966 »
de bedieningsknoppen van de verwarming gaan héél stroef.
iemand een oplossing?
Bericht door jaydee »
Welke? Koud/warm en/of de richting?
Dan zijn waarschijnlijk de kabels vuil. Eerst checken op het kachelhuis of de bediening daar stroef gaat. Anders het dashboard eruit halen en de hele boel goed schoonmaken en smeren.
Pw
Bericht door Pw »
Kachelhuis "heveltje" inderdaad...
Succes.
Nr.0672
Sir_Bongiovi
Bericht door Sir_Bongiovi »
Mijn knop kun je met momenten helemaal rond blijven draaien en andere momenten blokkeert ie dan weer :s
Kasper
Bericht door Kasper »
Sir_Bongiovi schreef:Mijn knop kun je met momenten helemaal rond blijven draaien en andere momenten blokkeert ie dan weer :s
Dan is waarschijnlijk het plastic dopje los (wat weer in het alu knop zit). Heb ik ook gehad, beetje seconde lijm en het was weer opgelost.
Wel opletten dat je hem goed opplakt :!: Zit een plat kantje aan en dat moet uiteraard wel goed zitten, anders heb je warme lucht terwijl de knop naar koud wijst bijvoorbeeld :roll:
# 0695
