Ik ben een tijdje geleden ergens op het forum tegen gekomen hoe je de tuitjes in de uitlaten moet verwijderen. Heb me suf gezocht vandaag, ook op Marks' website. Of ik heb het over het hoofd gezien maar kan het niet terug vinden.
Geeft dit ergens enig verschil in buiten het zicht, is het aan te raden om het te doen.
Uitlaat tuitjes
- gertje
Uitlaat tuitjes
- 911Speedster
Re: Uitlaat tuitjes
Hoi Gert,
Wat bedoel je precies?
Verwijderen pre kat of "Pipo" aanpassing van de einddemper?
- gertje
Re: Uitlaat tuitjes
In de 2 tuutjes zit een versmalling met zo een buisje met gaten in. Weet nie hoe ik het moet beschrijven. Zal morgen een foto trekken.
- gertje
Re: Uitlaat tuitjes
Yep da is hem. Kan ik die zonder de pot open te halen eruit krijgen? Wat het verschil met en zonder die tuutjes
- Pipo
Re: Uitlaat tuitjes
Die 'tuitjes' zijn in feite kleine éénkamer-dempers. Als je deze verwijdert krijg je iets minder demping van hoge frequenties. Of het verwijderen veel invloed zal hebben betwijfel ik; het is meer een visueel effect. Je kan ze verwijderen zonder de demper open te slijpen. Maar je zal wel de uiterste rand van de demperpijpen moeten afslijpen om het geperforeerde stukje er uit te halen.
Laatst gewijzigd door Pipo op 04 mar 2013 17:32, 2 keer totaal gewijzigd.
- sooike
Re: Uitlaat tuitjes
Ik heb ze verwijderd samen met de 'pipo'mod.
Eerst heb ik de buitenste randen afgeslepen met een 1mm 'inox'slijpschijf, die rand zie je liggen op de foto, daarna in de pijpjes de rand doorgeslepen met een dremel.
De demper moet er wel onderuit wil je de buitenste rand er af slijpen.
