Carterplug
Carterplug
Gister met de oliewissel heeft helaas de carterplug waarin de sensor geschroefd zit voor de olitemperatuur de geest gegeven. Nu tijdelijk even een normale aftapplug erin gedraaid, maar wil graag de olietemp.meter weer kunnen gebruiken. Ik heb alleen echt geen idee waar ik deze plug kan halen, ik hoop iemand van hier wel. Ik ga sowieso Yvo van de EliseShop nog even benaderen, maar tot nu toe kan ik nergens een dergelijke plug met mogelijkheid voor de sensor vinden, geschikt dus voor de Z22SE. Hoop dat iemand me verder kan helpen.....
Re: Carterplug
Dit is meer dan waarschijnlijk een DIY product. Gaatje boren of laten doen m.b.v. een draaibank. Draad tappen, klaar.
Re: Carterplug
Ben benieuwd hoe anderen de sensor aansluiten. Misschien dat er ook een sensor als plug bestaat die er zo ingaat?
Re: Carterplug
Moto Concept (http://www.moto-concept.de/) verkocht ooit een sensor met de 'rare' M12x1.75 draad van de 2.2 die direct als carterplug te gebruiken was.
Misschien eens informeren..
Re: Carterplug
Ik las dat al in een eerder topic, zou niet meer door hen geleverd worden. Ben zo benieuwd hoe anderen dit hebben aangesloten, neem toch aan dat er veel rijders zijn met een olietemp.meter......
Re: Carterplug
De meesten maken een constructie bij het oliefilter, ipv via de carterplug.
Hekaas zit daar ook veel diy bij.
Ik zou ook graag een kitje hebben voor druk en temp, zonder het halve internet af te struinen naar onderdelen, die hopelijk passen.
- speedster
Re: Carterplug
Ik heb hem bij Moto Concept vandaan gelijk met de oliedruksensor gekocht. Stuur ze een mail om te vragen of ze nog verkopen.
- Manta79
Re: Carterplug
Yvo heeft de M12x1.75 adapter liggen voor 1/8 NPT sensoren. Ik heb deze op de plek van de oliedrukschakelaar zitten in het oliefilterhuis. Hetzelfde draad als de carterplug... Maar of deze adapter net zo afsluit op de carter dat weet ik niet..
- sooike
Re: Carterplug
Nee, de adapter van Yvo sluit niet af als carterplug. Ik heb het destijds geprobeerd, en heb toen op vraag van Yvo een originele NA carterplug per post bezorgd zodat hij kon bekijken om een reeks te laten maken, maar ik weet niet of hier iets van gekomen is.Manta79 schreef:Yvo heeft de M12x1.75 adapter liggen voor 1/8 NPT sensoren. Ik heb deze op de plek van de oliedrukschakelaar zitten in het oliefilterhuis. Hetzelfde draad als de carterplug... Maar of deze adapter net zo afsluit op de carter dat weet ik niet..
Ik heb ook zelf een NA carterplug doorboord, draad gesneden en de sensor van Yvo er in geschroefd.
Hier een foto van de adapter van Yvo in het carter, waar hij niet afsluit (de diameter van het raakvlak is te klein)
Re: Carterplug
Die lijkt idd. op mijn rotte plug. Lijkt mij een erg precies werkje? Ben jij in de mogelijkheid nog zo eentje te draaien, uiteraard tegen gepaste vergoeding.....sooike schreef:Nee, de adapter van Yvo sluit niet af als carterplug. Ik heb het destijds geprobeerd, en heb toen op vraag van Yvo een originele NA carterplug per post bezorgd zodat hij kon bekijken om een reeks te laten maken, maar ik weet niet of hier iets van gekomen is.Manta79 schreef:Yvo heeft de M12x1.75 adapter liggen voor 1/8 NPT sensoren. Ik heb deze op de plek van de oliedrukschakelaar zitten in het oliefilterhuis. Hetzelfde draad als de carterplug... Maar of deze adapter net zo afsluit op de carter dat weet ik niet..
- sooike
Re: Carterplug
Is inderdaad een erg precies werkje, 1/8 draad snijden in een M12 plug. de buitendiameter van de 1/8 draad en de binnendiameter van de M12 liggen heel dicht bij elkaar!
Ik heb enkele jaren geleden zo 2 pluggen geboord en getapt, en met een goede kolomboormachine lukt het wel, hoeft geen draaibank te zijn.
Echter kan ik nu niet meer over een kolomboormachine beschikken
Ben blij dat ik nog een reserve plug heb.
Re: Carterplug
Jammer.....
