Ik heb nu de twee hendels aan het stuur voor de richtingaanwijzer en ruitenwisser vervangen door twee andere uit de astra. De rechter is eentje met twee extra knopjes op de kopse kant voor bediening van een boordcomputer.
De linker is een hendel met 1 druk knop en een kantel knopje voor bediening voor een cruisecontrol.
Ik heb beide hendels gewijzigd zodat alle knoppen een eigen ground hebben en dus los gebruikt kunnen worden om dingen te schakelen. Oftewel, 5 druk knoppen erbij die niet opvallen in het interieur en makkelijk te bedienen zijn.
Eerst mod, daar was het me origineel om begonnen was voor de toeter. De draden in het stuur zijn nu los en een van de knoppen aan de rechter kant bediend nu de toeter. Erg handig, geen gezeur meer bij snel sturen dat je per ongeluk de toeter mee pakt.
Tweede mod was de inbouw van een PMR voor car to car communication. PMR zit erin (was even gezeik met de inbouw, maar uiteindelijk wel gelukt). De tweede knop op de rechter hendel bedient nu de PTT knop, dus even indrukken om te zenden, lijkt prima te werken.
Laatste mod was het inbouwen van een shiftlight van datatool. Dit is een programmeerbare. Even het RPM signaal aftakt van de stack unit en aangesloten op de shiftlight. Druk knop aan de linker kant aangesloten voor het programmeren en mode selectie. Ook deze lijkt goed te werken, automatische dimstand wanneer het donker wordt lijkt ook goed te werken. En het is ERG duidelijk wanneer je moet schakelen, alle leds gaan dan knipperen
Verder de bedrading in het dashboard herzien. Carkit overnieuw aangesloten en de kabels weg gewerkt. Stukje netter geworden.
Oh, en nog een nieuwe versie van de achterruit beschermin erin gezet. Stuk plexiglas aan de binnenkant van de achterrruit. Zat er al in, maar bleef niet goed zitten met dubbelzijdig plakband. Nu met een soort kit vast gezet, gaat een stuk beter zo te merken.
Zodra ik tijd heb ga ik even proberen het e.e.a. aan foto's online te zetten (ja, ook die voor het luchtfilter!).
