sinds enige tijd heb ik een probleem et mijn richtingaanwijzer wat erger lijkt te worden.
Gewoon het knipperlicht aan doen gaat prima.. maar op het moment dat de schakelaar terug gaat naar de middenstand begint er een relais op hoge frequentie te klikken.. (de lichten blijven echter gewoon uit..)
Met een hoop subtiel heen en weer bewegen van de richtingaanwijzer stengel is het vaak te stopen, maar het wordt steeds erger..
Is de stuurkolom-schakelaar defect? Het klinkt als een relais, maar de oorzaak zit in de stengel :S
Een bekend probleem?
probleem richtingaanwijzer(relais)
- paulbroere
- Lid
2001 Opel Speedster 2,2 nr 0691
Re: probleem richtingaanwijzer(relais)
De contacten in de stuurbediening stengels zijn niet altijd even geweldig en wat je beschrijft is idd. hoe ze verslijten/stuk gaan.
Vaak ontstaat ook het probleem dat bijvoorbeeld het grootlicht aan gaat als de richtingaanwijzer gebruikt wordt oid...
Gelukkig zijn het heeeeele standaard dingen van een Corsa en andere Opel modellen en die vind je zonder problemen zowel nieuw als gebruikt. Zoek even het onderdeelnummer in de bibliotheek hier en frommel die in google of marktplaats of ebay of zo.. Komen vast -tig hits uit.
Ze zitten vrij eenvoudig gestekkerd en geklikt. Als je de omkleding van de stuurkolom er af schroeft dan haal je ze zo uit de houders en zet je er nieuwe in. Voordeel dat het bovenste deel van de stuurkolom gewoon 1:1 uit een Corsa komt..
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0975574734
Je kunt natuurlijk ook naar de opel dealer gaan, en de "speciale" opel speedster versie kopen.
Dan is ie 89 euro.
Dan is ie 89 euro.
- paulbroere
- Lid
Heb em binnen
Maar 2 schrieven voor de omkledig vd stuurkolom zitten achter het stuur. Moet het stuur er dan af? (En kan dat zomaar. Airbag stuur)?
- paulbroere
- Lid
Gelukt!
Heb het stuur er inderdaad even afgehaald. Allles bij rlkaar half uurtje werk en €18 euro incl. verzending uit uk aan onderdelen
Thnx voor de tips! Fijn forum
- speedokus
hoi Paul.
Het stuur hoeft er niet af hoor, het stuur een beetje draaien is al genoeg om bij de schroeven te komen.
grt speedokus.
grt speedokus.
