Lichte speling achteras
Sir_Bongiovi
Bericht door Sir_Bongiovi »
Er zit een lichte speling op de achteras; het rechterachterwiel kun je lichtjes naar binnen/buiten kantelen. Hebben jullie enig idee welk onderdeel aan vervanging zou kunnen toe zijn?
Re: Lichte speling achteras
Even het wiel eraf halen en voelen.
Bovenaan zit het zaakje vast met 2 rekbouten, en onderaan met de spoorstang.
Beide zijn slijtbare onderdelen.
Als die het niet zijn, heb je nog diverse bussen waarmee de boel aan de wishbones zit.
Effe friemelen dus :mrgreen:
Sir_Bongiovi
Laatst gewijzigd door Sir_Bongiovi op 12 feb 2014 18:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Sir_Bongiovi
ok bedankt; zal het zaakje toch maar aan de Opel garage overlaten :p. Zal wel geen te grote kost zijn
Dat hangt er vanaf wat er versleten is, en of de garage je meer aansmeert dan er nodig is. (dat gebeurd in NL nog wel eens)
Een spoorstang is 155, een rekbout 3,25 en een bus 60.
Het meeste zal in de uren gaan zitten, omdat het nogal roestig kan zijn daar beneden.
Ik zou wel even rustig aan rijden tot de garage ernaar gekeken heeft.
Hier zie je een rekbout gaan op 6min20.
http://www.youtube.com/watch?v=LqKqJLU6pj4#t=6m00s
Had je de (hand)rem erop toen je de speling voelde? Daarmee sluit je speling op het wiellager uit.
Sir_Bongiovi
Nee; kheb de wagen net op onderhoud laten gaan in de Opel garage en daar hebben ze dit opgemerkt en me laten weten.
Als ik hem bezighoor kan dit weinig kwaad; binnen 1 of 2 jaar eens veranderen zei ie :s. Maar kzou dit precies eerder willen laten herstellen om zeker te zijn.
Ah, in dat geval kan de monteur helder aangeven wat er ver versleten is.
Inderdaad effe bellen.
