Sinds een tijdje hoor ik een herhaaldelijk getik, hoe sneller ik rijd, hoe sneller het getik. Trek ik mijn handrem 1 of 2 tandjes omhoog is het gedaan, dus ik vermoed de achterste remmen (Carbone Loiranne RC5+)
Heeft er nog iemand dit probleem gehad? en valt er wat aan te doen?
De blokken zijn iig nog te goed om nu al te vervangen, maar ik zou de Speedster wel perfect in orde willen hebben voor hij verkocht wordt.
getik (remmen?)
Re: getik (remmen?)
Heb je ook goed naar de handremkabels gekeken? Misschien raken ze net een stukje plaklood (balanceerlood)?
- Manta79
Re: getik (remmen?)
Bij mij was het ooit eens een schroef in het loopvlak van een band.
Blitz
Re: getik (remmen?)
Gisteren de remblokjes er eens uit gehaald, proper gemaakt en bevestigd met een stukje dubbelzijdige tape er tussen (bij sommige auto's is dit standaard zo) en het lijkt te helpen. Nu maar hopen dat het zo blijft
Tevens was met opgevallen dat de schakelkabels tegen de bodemplaat aan tikken, dus dat heb ik ook even opgelost:
Hetzelfde soort mousse heb ik ook gebruikt tussen de voorclam en de bodemplaat, daar kwam bij stationair soms ook een irritant geratel vandaan.
Het hitteschild van de uitlaat zat dan weer tegen de achterclam te rammelen, dus dat heb ik ook even vastgemaakt m.b.v. een spanbandje:
Nu heb ik een rammelvrije Speedster (in de mate van het mogelijke
Re: getik (remmen?)
Idem probleem. Getik tot 40 per uur te horen. Trek ik handrem op, getik weg.
Remblokken , idem.
Probleem moet Hitman maar oplossen
Remblokken , idem.
- Pipo
Re: getik (remmen?)
Ik heb dat getik achteraan ook eens gehad. Het bleek de handremkabel te zijn die tegen een balansgewichtje van de velg aantikte. Ik heb de kabel dan met een strapje opgebonden en het probleem was weg.
Re: getik (remmen?)
Had het boeltje ( wat , al moet ik zeggen, zeer proper was en ergens een Pipo niveau had) open gesmeten en alles gecontroleerd op speling en dergelijke. Dacht dat het de toe links waren.
Zijn degelijk de blokken bij mij die rammelen.
