ik heb mij luchtmassa meter vervangen na storingsmelding op dashboard en uitlezen.
Voor uitlezen en resetten moet ik naar de garage.
Na het vervangen blijft de storingsmelding op dashboard.
Vraag: zou deze automatisch moeten verdwijnen of moet er gereset worden ?
thanks
reset na vervanging luchtmassa meter
Re: reset na vervanging luchtmassa meter
Om codes te wissen kun je een obd apparaat gebruiken, of zekering 8 even verwijderen.
Let erop dat het alarm aanschiet als je zekering 8 terugstopt, dus afstandsbediening bij de hand houden.
Met de zekering truuk is je auto wel de korte termijn brandstoftrims kwijt, en kan dan even pruttelen bij eerste keer starten.
Na een kort ritje heeft hij alles weer ingeleerd.
truuk was effektief, thanks !
