Altijd leuk...O-ring in het blok gevallen
Bij het loshalen van de injectorrail is 1 van de o-ringen in het blok gevallen :bash: :bash: :bash: :bash: :bash:
Nu heb ik me maar voorgenomen morgen het inlaatspruitstuk te verwijderen maar bij deze toch nog de hoopvolle vraag:
Kan ik em ook uit het blok branden als ik alles gewoon opbouw en start??
Ik weet het, optie 1 is het beste (of minst risicovol),maar ik moet het ff vragen (frustratie zit op dit moment hoog na een uur hengelen...)
Pff...... nooit geweten dat zulke kleine dingen ZOOOOOO frustrerend kunnen zijn :yes:
Re: Altijd leuk...O-ring in het blok gevallen
Heb je dit al overwogen? Nadat je klaar bemt met balen :wink:
De bougie van de betreffende cilinder eruit, stofzuiger pakken, verloopslangetje aan de stofzuigermond plakken. En dan zuigen waar de O ring het blok in is gegaan, dus bij het injectorgat.
Been there, done that :bag: Succes!
Oh ja....misschien helpt dit ook:
Daarna had ik de stofzuigerzak helemaal uitgeplozen om dat #%^*} uuhh.. fijne ringetje te zoeken zodat ik zeker wist dat het eruit was. Nooit gevonden! Hahahaha.... maar nooit een probleem geworden. Hopelijk draagt dit een beetje bij aan een gezonde nachtrust straks!
Laatst gewijzigd door S. Gonzales op 06 aug 2014 21:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Neetmans
Bericht door Neetmans »
ik zou hem iig niet verbranden.
als dat plastic/rubber smelt en tussen je zuigerveren gaat zitten ben je verder van huis.
ik zou eerder een knijper of idd met een stofzuiger gaan proberen.
wel ff een lege zak erin doen zodat je zeker weet dat je je ringetje hebt ;-)
Neetmans schreef:wel ff een lege zak erin doen zodat je zeker weet dat je je ringetje hebt ;-)
Goeie tip, had ik niet gedaan. :bag:
Bedankt voor de reacties mannen!
Punt is alleen dat ie niet in de cilinder ligt maar OP de kleppen/intake...
Even uit mn hoofd gezegd kan ik hier dus niet bij komen dan enkel via het injectorgat of intakegat?
Daan schreef:Even uit mn hoofd gezegd kan ik hier dus niet bij komen dan enkel via het injectorgat of intakegat?
Klopt.
Zo zie je maar weer...nooit met teveel emotie blijven sleutelen.
Vanmorgen lekker uitgeslapen, ontbijtje gemaakt en in een half uurtje lag alles er uit en had ik het @#$%^&%$ ringetje zo te pakken :thumbsup:
Alles ff schoonmaken en weer terug in elkaar zetten. Zo meteen dan maar eens kijken of alles het doet en het euvel met P0202 / 3 cilinders is verholpen :?:
