blazer verwarming werkt niet
Geplaatst: 18 sep 2014 20:29
door vauxhall
blazer stand 1 en 3 werken niet. Middenste stand 2 dus wel.
Zou aan de weerstandjes moeten liggen die in de verwarmingsbehuizing zitten.
Die zijn nog heel. Heb ook al 2 andere geprobeerd.
Ook al een een 2de potentiometer geprobeerd (dashbord uitgebouwd)
Weet er iemand hoe de kabelkleuren moeten zitten op die potentiometer?
Misschien heeft iemand dit op foto staan?
Re: blazer verwarming werkt niet
Geplaatst: 18 sep 2014 20:45
door aKra
Geplaatst: 18 sep 2014 21:26
door vauxhall
had ik al gelezen.
Was bij jou een weerstand zichtbaar stuk?
of waren ze allebei intact?
Geplaatst: 18 sep 2014 21:32
door aKra
Ze waren zichtbaar gebroken bij mij, maar in principe hoeft dat niet het geval te zijn. Als de weerstand _te hoog_ is dan draait hij natuurlijk niet meer.
Geplaatst: 19 sep 2014 4:57
Als stand 3 / hoogste niet meer werkt, dan lijkt er iets anders aan de hand, want die schakelt de 12V direct op de fan zonder de weerstanden ertussen.
Meestal als de weerstanden uitbranden, dan raak je stand 1+2 kwijt, maar 3 blijft het eigenlijk altijd wel doen tenzij er iets anders stuk is.
Misschien de (draai)schakelaar zelf die niet meer lekker is of corrosie/draadbreuk in de connectors naar/op de fan unit?
Geplaatst: 19 sep 2014 12:45
door aKra
Arno schreef:Als stand 3 / hoogste niet meer werkt, dan lijkt er iets anders aan de hand, want die schakelt de 12V direct op de fan zonder de weerstanden ertussen.
Correct ;)
Geplaatst: 21 okt 2014 21:02
door vauxhall
bij deze wagen is het zo aangesloten als op foto
Op C zit groen geel en op B niets
Geplaatst: 22 okt 2014 15:31
door robertsabee
Het lijkt mij dat er aan een 3-standenschakelaar 4 draden horen te zitten. Ligt er niet ergens een (+) draad los? Dat stand 2 het doet, kan zijn door een serieel stroompje door de andere aangesloten draden. De fan zelf is OK, anders zou stand 2 het ook niet doen.
Geplaatst: 22 okt 2014 16:36
door sooike
@ Vauxhall,
jouw foto lijkt overeen te komen met de stekker "X10" te vinden in de elektrische schama's van de bib hier.
Ik kan op jouw foto niet goed zien of de aansluitpunten genummerd zijn, maar zo hoort het te zijn:
1 = groen-geel 2,5mm2
2 = groen-grijs 1,5mm2
3 = groen-blauw 1,5mm2
4 = zwart 2,5mm2 (massa)
Die zwarte gaat wel rechtsreeks naar de fan, en omdat die bij jou draait in de middenstand is hier waarschijnlijk niets mis mee.
Ik vermoed dat de 3 andere niet in de juiste volgorde zijn aangesloten.
Geplaatst: 22 okt 2014 18:09
door vauxhall
robertsabee schreef:Het lijkt mij dat er aan een 3-standenschakelaar 4 draden horen te zitten. Ligt er niet ergens een (+) draad los? Dat stand 2 het doet, kan zijn door een serieel stroompje door de andere aangesloten draden. De fan zelf is OK, anders zou stand 2 het ook niet doen.
er zijn 5 aansluitpunten en er zijn 4 kabels aangesloten
Geplaatst: 22 okt 2014 18:12
door vauxhall
sooike schreef:@ Vauxhall,
Der staan letters op de achterkant C B en 2xL dacht ik
Geplaatst: 22 okt 2014 18:37
door vauxhall
Ok ben geholpen
thanks Ringelberg
Geplaatst: 12 nov 2014 17:29
door jaydee
Wat was het nou? Dat laatste fotootje is te klein om te zien of er iets heel anders zit...
Geplaatst: 12 nov 2014 18:59
door vauxhall
Kabels achterkant 3 standenschakelaar zaten verkeerd.
Opel garage :roll:
weerstand in de kachel is dan toch stuk gegaan nadat ik hem de eerste keer gecontroleerd had.
