vraagje aan de speedsterrijders met een poetsbrug
Neetmans
Bericht door Neetmans »
Aan de speedsterrijders met een poetsbrug :
Sinds kort heb ik een kleine poetsbrug naast de 4-kolommer, maar hoe pakken jullie de auto op?
Gummi-blokken ertussen? En op welke punten ?
Of evt een klein frame ertussen en op de krikpunten heffen?
Ben benieuwd!
Evt. beeldmateriaal is erg gewenst :)
Eventueel ook een impressie van oprijplaten etc. 8)
Dank!
groet,
Corne
Re: vraagje aan de speedsterrijders met een poetsbrug
Makkelijkste is een extra krikpunt maken: (Hebebühnenblöcke)
http://www.roadster-concept.de/interieur-speedster.html
Deze hockeypuck komt tussen je ondertray en de tray tussen je benzinetank.
Resultaat:
Neetmans
Ha Stefan,
Dank voor de foto.
Deze staat alleen op een twee kolommer.
Die zwenkarmen heb ik niet op mijn poetsbrug. Dat zijn simpel gezegd alleen de 'rijplaten' die omhoog komen.
Vandaar dat ik benieuwd ben hoe anderen dit opgelost hebben. Met alleen de 'hockeypuk' kom ik er dus niet.
Het gaat om het extra liftpunt in de lijn van je poetsbrug, niet om de vierkolommer.
Maik en Pascal hebben zo'n ding dacht dus die zullen hier vast nog wel inspringen.
Maik heeft zijn achterste undertray compleet verwijderd:
viewtopic.php?f=8&t=5173&start=15
Dan heb je die pucks uiteraard ook niet nodig.
Smiley schreef:......
Ehhh, huh? :)
Ik ondersteun de speedster aan de achterkant met twee houten klossen op de originele krikpunten aan de uiteinden van de dwarsbalk, zoals ook zo ongeveer op de foto in Akra z'n link te zien is.
Ik kon daar de bijgeleverde rubber blokken niet gebruiken omdat die te dik zijn, of de speedster te laag, you pick :wink:
Aan de voorkant zet ik wel twee van die rubber blokken tussen de chassis balken (die van voor naar achter lopen), maar daar kan je van alles voor gebruiken, er komt daar bijna geen gewicht op te staan.
Kijk dan dus wel uit dat je speedster niet achterover kiept! Hij staat dan erg wankelig, als je dan een voorwiel eraf zou halen valt hij al achterover!
Ik zet hem aan de voorkant daarom altijd vast met een spanband van het sleepoog naar de onderkant van de brug, als hij eenmaal omhoog is.
Die pucks iets verder naar de achterkant zijn niet handig omdat je dan je undertray (die er bij mij nog gewoon onder zit) er niet meer onderuit kan halen, die zit dan vast tussen brug en puck :)
Meer info nodig?
