Hoi speedster fans,
Al een tijdje heb een buizen bochten set liggen + regenpijp met 2 geboorde gaten (voor sensoren) als vervanging van de standaard afgeknepen luchtbuis . De openluchtfilter is al eerder geinstalleerd. Nou vraag ik me af hoe je de sensoren kan verwijderen van het oude systeem en weer aansluiten op de regenpijp? Is dit sowieso mogelijk of moet ik hier een nieuw aansluitstukje voor hebben?
vraagje over aansluiten regenpijp voor luchtbuis
Re: vraagje over aansluiten regenpijp voor luchtbuis
Hier op een foto van mark kun je dat goed zien:
Links voor kun je de sensor zo overzetten.
Rechts voor zit gegoten in de originele pijp, dus moet je een aansluitpijpje voor maken.
Rechts achter zit ook gegoten dacht ik, dus moet je ook een aansluitpijpje voor maken.
Ik had die derde nog niet eens gespot
Er is zeker niet ergens zo'n aansluitstukje te bestellen? Anders moet ik de sensoren demonteren om opzoek tegaan naar een passend stukje ervoor
