AIM MXL strada dashboard
Ringelberg83
Bericht door Ringelberg83 »
Voor het volgende project heb ik wat hulp nodig :roll:
Ik ben een AIM MXL strada dashboard aan het inbouwen.
De volgende data wil ik sowieso hebben:
Olie temp en druk
Koelvloeistof temperatuur
Snelheid
RPM
brandstof level
Diverse andere optie's zoals voltmeter,schakelleds, rondetijd zitten al in het display.
Na het lezen van vele OBD verhalen zit ik een beetje met een dilemma.
Kan OBD de juiste data wel geven.. cq je leest ook problemen met hickups.
Is er iemand die hier meer ervaring mee heeft CQ is het al eerder ingebouwd in speedsters...
De andere optie die dan bestaat is het los inbouwen met originele AIM sensoren dan ga je buiten het systeem om... Maar dat kost me een kleine €600.- meer.
Re: AIM MXL strada dashboard
Die laatste optie is de beste vrees ik. :roll:
Lijkt me niet heel ingewikkeld:
Olie temp => zit std. niet in Speedster, dus zelf T-sensor in olieleiding/carter plaatsen
olie druk => schakelaar is een (massa geschakelde) draad naar dashboard. Voor drukmeter andere sensor/schakelaar plaatsen.
Koelvloeistof temperatuur => T sensor gaat via ecu met apart PWM signaal naar Stack dash. als je nieuwe dash dat signaal aankan, perfect. Anders extra T-sensor in koelcircuit plaatsen. (uitgang kop of bij thermostaathuis)
Snelheid => pulse signaal komt vanaf ABS unit, moet geen probleem zijn
RPM => std pulse signaal uit ecu, moet geen probleem zijn
brandstof level => aparte draad vanaf tank. Geen idee wat voor signaaltype dat is, maar aan vlottersensor te zien gewoon var. weerstand.
Zie bibliotheek => wiring voor OEM kleurcodes Stack draden
Ringelberg83
Dat zijn de uitbreidingen..
Ben nu echt bezig met de basis.. :oops:
Die uitbreidingen komen weer met update's aan motor etc..
Maar ben inderdaad bang dat het gewoon allemaal losse sensoren worden.
Ringelberg83 schreef:Dat zijn de uitbreidingen..
Enige Z22SE sensor die je wilt/kan gebruiken is de temp sensor koelwater signaal vanuit ecu. (en snelheid + rpm + olieschak + benzine + dynamo vanaf std speedster draadboom)
De rest wat je wilt zit sowieso niet op het blok en dus zul je zelf extra sensoren moeten plaatsen.
herman ....verbruik bij een sportwagen...lol
grasmaaiers..enz
Herman schreef:
stefan schreef:herman ....verbruik bij een sportwagen...lol
Ja, sorry. Gewoon omdat het kan, niet omdat het enig nut heeft natuurlijk .... :-)
Verbruik van Herman.........
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=& ... KY5YA7SFdw
:P
