Ik wil mijn stuur vervangen door een Sparco P300 en ben bij de vorige poging tot aan de naaf gekomen, dus airbag en stuur verwijderd. Het gatenpatroon van naaf en QR komen helaas niet overeen dus ik wil wat extra gaten tappen in de naaf. Heeft er iemand poelie trekker KM-210-B of vergelijkbaar http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek ... up%20C.pdf in de buurt van Zuid-Holland? Graag zou ik deze even een uurtje lenen/huren/gebruiken.
Groet,
Stefan
Poelietrekker voor stuur
- stefan
Re: Poelietrekker voor stuur
polietrekkers in alle soorten hier ...maar het is wat ver zeker..maare met een beetje mankracht.lees brute power lost dat ook wel hoor
grasmaaiers..enz
- stefan
los stuur terug monteren en langs achter met u vuisten erop bonken..net zoals je een trekkende beweging zou uitoefenen
grasmaaiers..enz
Stuurkolom bovenkant in de Speedster/Elise is gewoon uit een Corsa/Astra met airbag dus ipv. gaten te gaan maken/tappen kan je ook direct een MOMO/OMP/Sparco naaf monteren:
http://www.dutchpowertrading.nl/interie ... -zafira-98
Als je de clock-spring voor de airbag verwijdert en weer een sleep-ring voor de claxon monteert dan kan je ook de non-airbag naaf monteren:
Met een QR ertussen komt alleen het stuur dan wel iets dichterbij als origineel, maar dan hou je nog wel een vervormbaar deel in je stuur wat mee-geeft bij een crash. (naast het telecoop-systeem wat in de stuurkolom zelf zit)
Dank voor de tips, zal het volgende week eens uitproberen, nu een olieplatform aanslingeren
Ik heb wel een poelietrekker liggen. Ik woon in Alblasserdam.
Weet niet of ie past. Anders even de maten doorgeven.
Opel Speedster 2.2 zwart
