Clipje benzineleiding motor kant
Op zoek naar onderdelen.
Ben een klein kunststof clipje kwijt waarde de benzine leiding wordt vastgezet aan de motor kant.
Heeft er nog een liggen, of weet iemand of het een universeel onderdeel is?
heb in de technische documentatie van de speedster gekeken. maar zag daar alleen een onderdeel nummer van de hele leiding.
Re: Clipje benzineleiding motor kant
Die heeft Frank er bij mijn 1e conversie afgeknipt.
Ping hem even of hij die nog in de onderdelenbak heeft liggen.
eelco ...fotoke ??
grasmaaiers..enz
Speedster4Fun
Bericht door Speedster4Fun »
stefan schreef:eelco ...fotoke ??
Ja, kans groot dat ik ook nog wel wat heb liggen.
Bedoel je die delen waarmee de kunststof leidingbochten tegen de zijkant van de motor zijn bevestigd? (metalen beugels + clipjes)
Of die P-clips waarmee ie op diverse plekken tegen het schutbord aan zit geschroefd?
Het gaat om het clipje om de plastic leiding vast de maken aan de leiding aan het motorblok.
Bij het rode cirkeltje...
Deze!
(79.78 KiB) 1866 keer gedownload
En bedoel je dan die kunsstof connector op de leiding zelf? (want die zijn bijna niet op een leiding te persen...)
Of zo'n klein blauw borgclipje wat in de connector/op de metalen leiding zelf zit? (2 maten)
eelco ik heb vrijwel alles nog liggen van het brandstofsysteem...dus da moet er bij zijn ....kost je niets grtzzzzz
grasmaaiers..enz
Vreemde is dat het twee verschillende bevestigingssystemen zijn aan de kant van het blok.
Ga binnenkort bij Speedster4fun langs voor wat andere spullen.
Wellicht heeft hij het liggen, anders kan ik er in ieder geval een fototje van maken.
MAil even fotootje wat je nodig hebt/mist, want ik heb diverse stukken van afgeknipte benz. leidingen liggen.
Het is een plastic clipje dat in de bovenste sluiting geduwd moet worden.
Na het monteren op de aluminium leiding.
Speedster4Fun
Dat is deze:
Heb ik zelf niet nodig, je mag hem hebben.
Meet voor de zekerheid de leiding diameter op.
