Lampen "reviseren"
Lampen "reviseren"
Bericht door timmyboy55 »
Omdat ik er nu zelf lekker mee bezig ben, ik tegen een aantal dingen aanloop en het niet echt meer terug kan vinden hier op het forum:
Ik ben nu zover dat ik de lens van de unit af heb, ik heb de zilveren torentjes waar ontzettend veel blaasjes op zaten glad geschuurd en de lampen met schilderstape afgeplakt.
Nu heb ik het zwarte gedeelte geprobeerd te ontvetten met Isopropanol maar daar word de lak weer licht vloeibaar van, heel gek.. maar het gebeurt.
- Hoe kan ik de unit voor het spuiten het beste mee ontvetten?
Ik ga Ethanol ervoor gebruiken, moet minder agressief zijn
- Ik heb afplak tape gebruikt van het merk KIP en het is dat typische papierachtige tape, is dit goed of trekt de verf er doorheen?
Zal ook wel voldoende afplakken
- Moet ik een plastic primer eerst aanbrengen? Plastic Primer van Motip?
Ik heb Plastic Primer alvast thuis liggen
- Welke verf ga ik gebruiken waar ik het mooiste resultaat mee krijg, Standaard turbo zwart kleur bijvoorbeeld (Motip Mat Zwart??)
Ik heb Motip zwarte primer en Motip mat zwart thuis liggen
- Moet het hittebestendige lak zijn? de vorige zilveren opel standaard lak had allemaal blaasjes.
Ik ga de bovengenoemde normale Motip mat zwarte lak gebruiken
- Moet ik veel lagen aanbrengen of juist dunnetjes.
Nog niet zeker over
- Hoe maak ik de lens het beste schoon voordat ik de lamp sluit.
Ook nog niet zeker over
- Hoe ga ik de lamp weer sluiten? Kit of dubbelzijdige tape en kit langs de rand? ik wil dus geen vocht meer in me lamp kunnen krijgen... maar het moet niet zo permanent vast zitten dat ik de lamp nooit meer kan openen... wie weet verzint men weer iets leuks waarvoor de lens er weer vanaf moet?!
Suggesties?
- De standaard zilveren torentjes zitten aan de achterkant van de unit vastgelijmd, zou daar nog vocht door kunnen komen?
- Mis ik verder nog wat?
Bedankt!
Re: Lampen "reviseren"
update
Lampen "reviseren"
De lamp terug dichtplakken doe ik met de kit voor koplampen voor de Lotus (eliseshop) daarna ga ik nog eens met een ruiten kit over de kanten tegen het water.
Waterdicht krijg je ze toch niet er kan altijd water in langs de stelschroef en bij de achter lichten langs de lampen.
De lenzen maak ik proper met een ruiten reiniger en in het licht zien dat er geen strepen op staan. lukt niet altijd.
De zwarte rand van de lens kan ook eraf komen bij het eraf halen. Wel ne goei primer gebruiken als je deze bijwerkt want hierop hangt je lens vast
Als de oem lak losgelaten is best helemaal schuren zodat er niets meer ophangt.
Spuiten in dunne laagjes de eerste laag zeker goed laten drogen. Ik gebruik altijd gewone motip matzwart.
Ook gewone afplaktape gebruik ik. Wel niet de goedkoopste want die is dikwijls moeilijk eraf te krijgen nadien. (Lijmresten)
Ook de kanten van de unit zelf afplakken nadat de oem lijm eraf is gedaan omdat ook hier weer de lens op vastgeplakt wordt zodat het niet verf lijm verf wordt zodat de lens eigenlijk enkel met verf vast hangt.
Super Gertje, bedankt! Bij mij is de zwarte rand van de lens wel blijven zitten gelukkig! En zou ik toch iets op moeten verzinnen dat ze echt helemaal waterdicht zijn, ik ga ff verder denken... jammer dat de lens kitten niet voldoende is :(
Dank Joop! ga ik ook proberen
StefanM
Bericht door StefanM »
Interessant topic!
Heb niet direct een inhoudelijke bijdrage, behalve dan dat mijn koplampen ook aan de beurt zijn binnenkort en ik zeker wat tips op 't forum ga nalezen!
Wat ik me afvroeg: heeft er iemand ervaring met het matteren van de koplampen en deze vervolgens te voorzien van een laagje blanke lak?
Mijn koplampen hebben het (bekende) probleem dat deze wat afgebladderd lijken, waardoor ik ze gewoon niet mooi genoeg vind. Ben benieuwd naar de ervaringen hiermee.
AfbeeldingAfbeelding
philip1966
Bericht door philip1966 »
Gert,
Zijn da de mijne??
Jep
Hee Gertje wat gaaf zeg, spuit jij de achterlichten nu glans zwart? ziet er ook wel gaaf uit... twijfel
dat trekt op naar mat zwart.....lichtinval..
grasmaaiers..enz
Ah oke, ja ik weet dat die italianen met glanszwarte achterunits rijden... maar die rijden ook zonder de lens erop... ziet er wel erg gaaf uit!
Is mat zwart ze zijn nog nat op de foto
Straks de rest deicht plakken
philip1966
Nice !!!!! :toot: :toot: :thumbsup:
