Centrale vergrendeling
philip1966
Bericht door philip1966 »
Bij het openen van de auto met de afstandsbediening springt de auto los, maar ook direct weer vast....
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
Philip
Re: Centrale vergrendeling
De reserve ab al geprobeerd?
philip1966
Probleem is begonnen bij starten met booster, nadat accu leeg was
CV is extra gewicht... sloop het er uit, ook geen probleem meer 8)
Ik zou zeggen; probeer eens de batterij een kwartiertje af te koppelen om de boel te resetten. Alleen weet ik niet zeker of dit werkt met de centrale vergrendeling gezien deze een backup-batterij heeft. Maar ik vermoed dat die enkel spanning doorgeeft als je het knopje naast de achterplaatverlichting indrukt.
philip1966
Centrale vergrendeling werkt met afstandsbediening bij sluiten
Als ik de auto wil openen, gaat hij direct terug vast.
Volgens de garage is de batterij van het alarm kapot.
Met die te vervangen zou het opgelost moeten zijn.
Zou dit kloppen?
Iemand een ander idee?
Alvast bedankt
Philip
Vaker is dan het relais-kastje stuk wat de motoren in de deur aanstuurt voor de sloten.
O.a. hier: http://www.vx220.org.uk/forums/topic/13 ... dl-module/
Vrij bekende ook op Elises dat deze defect gaat en dat de deur-vergrendeling dan nogal rare dingen gaat doen zoals niet meer willen ontgrendelen, vergrendelen of dat hij ontgrendelt maar dan meteen weer vergrendelt.
philip1966
Bedankt.
Heb even bij lotus geinformeerd en dit zou inderdaad de oorzaak kunnen zijn.
Helaas zijn ze bij lotus belgie reeds maanden op deze onderdelen vanuit lotus engeland aan het wachten.
Via jou link staan er niet originele onderdelen te koop die het probleem ook zouden oplossen
Wie heeft hier kaas van gegeten om dit te vervangen en wil me hierbij helpen?
Bedankt
Philip
