Engine Swap
- timmyboy55
Engine Swap
Ik vroeg mij af wat het slimste is om te doen ivm met mijn oude blok die waarschijnlijk heel veel olie verbruikt. Ik denk dat ik tevreden moet zijn met rond de 250 pk om te beginnen.
Opties zijn:
- B207R SC/Turbo (waarschijnlijk veel te duur, dat zullen mensen hier wel vertellen denk ik)
- Z22SE en al mijn mods overzetten (blijf ik weer hangen op maximaal 190 pk mits ik er een M62 op bouw)
- Z20LET (Easy 260 PK te behalen)
Waarom zet ik er een Z20LET bij? Ik heb dus gehoord dat ze dus toch een Z20LET kunnen swappen in een NA Speedster en dat het past.. ik zal er nog meer informatie over proberen te krijgen... Deze gasten halen een Z20LET blok uit een Astra bijvoorbeeld en bouwen deze in de NA Speedster en hebben alleen de bracket voor de motorsteunen en een Koelwaterslang van specifiek de Speedster nodig....
Men weet waarschijnlijk al dat ik gek ben van Turbo's, dus zou dit een leuke oplossing zijn, ze hebben het al vaker gedaan.. ik had in gedachte dat dit onmogelijk was ivm met de verschillende achterclam van de Turbo en NA..
Opties zijn:
- Daan
Re: Engine Swap
Wat wil je uitgeven en wat doe je zelf?
250pk en gek van turbo? Rij naar DBilas en tik € 4300,- af. (850,- OBD-tuner erop en tune hem zelf naar de 280-300pk).
250pk en lekker goedkoop? Kijk Exmanta lief aan voor een SC
250pk en nog goedkoper? Bouw zelf je SC setup voor <€ 3000,-
En als je blok gaar is, is het het makkelijkst om een andere Z22SE erin te lepelen met minder km;s.
Maargoed, een andere Z22SE + DBilas kit is wellicht weer net zo duur als een LET er in laten lepelen....
Keuzes keuzes ...
Keuzes keuzes ...
Re: Engine Swap
Zowel de B207 en de Z20LET zijn maatwerkoplossingen, dus je bent je speedster een tijdje kwijt.
Dat moet natuurlijk wel in je planning passen.
Een Z22SE swap kan in 1 dag gedaan zijn. (ongeacht wat je er daarna mee gaat doen; ie SC of turbo kit erop)
Dat zou ik ook even goed meerekenen, gezien het je dagelijkse auto is.
Z22SE met garantie:
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... antie.html
Z22SE met garantie:
Re: Engine Swap
Als je leuk setje wilt ik adviseer je dan gewoon een z20leh erin lepelen en 280-300pk chippen en kompleet blok haal je voor 2400,- euro met een beetje goed zoeken en de tijd nemen.
Ik heb mijn blok voor een 1100 pond opgehaald 60.000km gedraait met precat vervangen alles erop eraan en ik kan je met zekerheid zeggen dat de let turbo echt saai is 260 heb je een leuk
vermogen maar bovenin de toeren doet deze turbo niks meer boven de 150km is het een dood autotje. Na montage van een leh turbo had ik toch echt een
op met gezicht ook op de snelweg.
Je kan ook goed een let aanschaffen en gelijk er een leh turbo injectors en maffie 80mm precat en grotere intercooler erop zetten dit voldoet ook aan een
Daarom bouw ik zelf nu ook weer met een leh turbo maar dan hybrid snellere opspoel en iets groter turbinewiel met alleen de mods geeft deze op de snelweg de extra pk"s
280-300 pk is max wat rijdbaar is alles daarboven moet je gaspedaal minder indrukken bij het stoplicht anders heb je wielspin.
Je auto krijgt ook meerwaarde met een z20leh of let en niet met een opbouw chargertje.
Een goed let blok met weinig km haal je voor 1500 euro dan ben je 600,- euro kwijt leh turbo 200 euro injectors 150 euro maff 300 euro intercooler 179 precat inbouwen 800 euro ongeveer en alles extra"s 300-600 euro
Cijfers geven aan de de turbo wagens veel sneller zijn als na met superchargers bij de drifboxmeeting bij herman
- aKra
Re: Engine Swap
Geef mij ook maar die A20NFT informatie per PM of e-mailtibby schreef:a20nft
je hebt pm
- Daan
Re: Engine Swap
Waarom niet in het A20NFT draadje van Tibby? Interessant genoeg om er eens verder mee te gaan. Zeker gezien de ontwikkelingen nu op UK forum.
Re: Engine Swap
Het gaat hier weer aardig los zie ik.
Misschien moet Tim er even bij zeggen dat ie een "budget oplossing" zoekt met liefst wel zoveel mogelijk power. En qua zelf inbouwen en grote modificaties doen mag ie het verder zelf aangeven...
Re: Engine Swap
Voor mijn B207R (zonder SC) was ik ongeveer 3000 kwijt, ex arbeid. (ter indicatie)
(blok, vliegwiel, klepveren, cams, koppeling)
Re: Engine Swap
En gewoon de oorzaak van het olieverbruik eerst aanpakken?
Mogelijk bijv klepseals die lekken. Gelijk kettingsetje meepakken. Etc.
Goedkoopste optie voor vermogen is denk ik de SC conversie of DIY turbo.
- timmyboy55
Re: Engine Swap
Mooiste zou inderdaad zijn om het olieprobleem aan te pakken, Het is nog niet eens zeker DAT hij olie verbruikt, Maar Speedster4Fun heeft achter mij gereden en veel Blauwe rook gezien, dus dan zal het wel zo zijn...
Ik wil toch eerst ff OBDTuner eraan hangen en de ECU ff goed inleren en kijken wat hij dan doet... want ik heb wel gemerkt, naarmate ik langer sportief rijd, des te meer hij begint te roken... en wanneer ik een lange tijd rustig rijd, dan rookt hij met een keer volgas weer amper.. Probleem is dat ik een ELM327 stekker gekocht heb, en ik niet weet of de stekker uberhaupt werkt... is er iemand in de buurt die dat ff makkelijk kan checken voor mij of mijn kabel stuk is of niet?? anders is er wat aan de hand met de ECU... ff door speerke laten reflashen dan..
Ik zoek inderdaad nu voorlopig ff een budget oplossing, maar hoe meer pk'tjes hoe beter natuurlijk he... Voordat ik alles een beetje op een rijtje heb kwa op mezelf gaan wonen, 2e auto voor woonwerk verkeer aanschaffen, etc.. wil ik nog niet teveel geld gooien tegen mn hobby (alhoewel het nu mn daily is).. wanneer dat allemaal geregeld is kunnen we natuurlijk met wat groot geld gaan smijten en wat echt vermogen eruit stampen
Speedster4Fun
Re: Engine Swap
Ja, komt aardig wat blauwe rook uit als ik achter je rijdt en je geeft gas.
Met starten na een tijdje stil te hebben gestaan komt er geen rook uit, lijkt niet de klepgeleider seals te zijn.
Eerst maar eens een compressie test doen, maar ik denk dat het de zuigers/veren/cilinderbussen zijn.
We hebben laatst je olie lekkage van het olie filter huis opgelost (gewoon 2 nieuwe pakkingen) dus de olie verbruik die je nu nog hebt zal waarschijnlijk wel verbrand via de uitlaat naar buiten komen.
Je hebt er al weer wat mee gereden dus hoe is je olie verbruik nu?
Re: Engine Swap
Compressietest is een half uurtje werk Tim.
- Ontstekingsmodule eraf (4 schroeven, en 1 stekker)
- Grijze brandstof relay in de koffer er even uit.
- Compressietool aansluiten op elke bougie ingang en klaar.
- timmyboy55
Re: Engine Swap
Moeten we wel een compressietester hebben..
Ik heb hem niet, Exmantaa misschien??
- aKra
Re: Engine Swap
Met de TTT reed ik vaak achter je, hij ruikt ook ontzettend rijk. En inderdaad blauwe rook met een verbrande oliegeur
