Rolbar
philip1966
Rolbar
Bericht door philip1966 »
(55.94 KiB) 2272 keer gedownload
Heb vastgesteld dat de rechterkant van de rolbar niet perfect aansluit op het aflopende stuk.
Links is dit wel ok. Zie foto's.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Vandaag hardtop erop gezet. Is het mogelijk dat de oorzaak is dat beide kanten van de hardtop niet even stevig aangedraaid zijn?
alvast bedankt
Philip
(29.08 KiB) 2265 keer gedownload
Re: Rolbar
Als je je hand eronder steekt, voel je dat daar erg in de hoek een moertje zit.
Grote kans dat die er rechts niet inzit, of niet goed aangedraaid is.
philip1966
Re: Rolbar
Bedankt!!!
Moer is inderdaad spoorloos.
Kan ik zelf wel oplossen (hoop ik)
Best eerst andere even losdraaien en dan beide geleidelijk om beurten aandraaien?
Ook hardtop even losvijzen alvorens rolbar aan te draaien?
Philip
Re: Rolbar
Bericht door timmyboy55 »
Ik denk niet dat je Hardtop ervoor perse af moet :)
Gelukkig mis jij alleen het moertje! Ik mis gewoon het volledige beugeltje aan de rollbar kap :lol: Dat word een nieuw metalen beugeltje fabriceren en erop lijmen, Ik snap hoe je je voelt, het staat voor geen meter zon grote kier!
philip1966
Re: Rolbar
inderdaad, moet snel in orde zijn.
Bij een grondige controle blijkt ook de moer aan de linkerkant verdwenen :-(
Re: Rolbar
Bij het terugplaatsen van die 2 moeren zul je ook ontdekken waarom de vorige eigenaar ze maar heeft overgeslagen.
Veel plezier :mrgreen:
Re: Rolbar
Hahahahaha oei.........
Re: Rolbar
Ik heb op die andere 4 van de rollbar cover vleugelmoeren gebruikt, door de lastige locatie.
Geen idee of dat op die lastige buitenste ook nog een optie is, als je er met gereedschap niet goed bijkunt.
Re: Rolbar
Vleugelmoeren! dat ga ik ook doen :D Goeie Smiley :D
