Hallo
Ik heb een probleem met een aantal bouten van mijn Voorclam.
Deze zitten zo vast dat ze zijn rond gedraaid.
Ik wil de Voorclam eraf halen omdat er een aantal scheurtjes in de claim zitten die ik bij wel werken en dan wil laten spuiten.
Kent iemand dit probleem met zulke vast zittende bouten. Wat kan ik het beste doen.
Bouten Voorclam
Bouten Voorclam
- (47.83 KiB) 868 keer gedownload
Re: Bouten Voorclam
Koop:
- Boor/snijolie
- Paar M8 en M10 boor/snijtappen: https://www.hbm-machines.com/producten/ ... bm-boortap
- Haakse schroefboormachine of haakse bit-adapter
Daarmee kan je precies tussen de clam en deur komen en kan je de kop van de (inbus)bout heel rustig aan af boren. (is RVS, dus goed in de snij-olie houden en niet te hard draaien..)
Daarna kan de bracket over het 'stompje' worden getild en kan je daarna met een griptang (na eerst een tijdje in een goede kruipolie te zijn gezet) het restant rustig met heen-en-weer draaien er hopelijk uit krijgen zonder dat de moer die aan de binnenkant is vast gelijmd los komt.
Terug zetten van bout: gewoon een normale hex-kop gebruiken en een dunne dop, werkt prima
- Boor/snijolie
