Straat banden
RollatorGT
Straat banden
Bericht door RollatorGT »
Beste Speedsters,
Welke banden (merk en type) zijn het hoogst haalbare voor dat er semi sliks gevraagd worden.
Ik heb achter en voor 7,5J NA Speedster velgen.
Deze vraag i.v.m. project SC 2017.
Groeten, Spenkie.
P.s.
Bedankt voor alle reacties van de actieve leden in mijn eerste Speedster jaar
Re: Straat banden
Yokohama Advan neova AD08 (r) , voor sommigen is het een semi, anderen noemen het een straatband...(staat bij Yokohama als zomerband/straatband genoteerd)
Is in vele maten te verkrijgen.
RollatorGT
Re: Straat banden
Bedankt Tibby, dit is precies wat ik zoek.
Groeten, Spenkie.
Re: Straat banden
De Toyo R1R is een geweldige band. Goed in de regen en rijdt bijna als een semi bij droge baan.
Alleen niet geschikt voor het rijden onder nul. Dat vind het rubber niet fijn.
Re: Straat banden
Heb hier nog 2 voorbanden liggen in de maat 205 45 17 advan neova ad08 (zonder r) DOT 03/12
Voor 80 euro krijg je ze als je wilt. Hebben nog prima profiel.Komen van Fre's kanon.
zie topic:
https://www.speedsterclub.nl/forum/view ... =13&t=6842
Let wel dat deze banden breder uitvallen dan tov een 205/45/17 straatband van een ander merk....
RollatorGT
Re: Straat banden
Tibby,
De maat 205 45/17 is goed, (zit er nu ook op met 5mm spacers).
Type goed, prijs helemaal goed alleen tijdstip (nog) niet.
Eerst compressor, dan setje extra velgen en dan banden.
Weet je welke ET waarde de velgen moeten hebben voor deze banden zonder spacers ?
Spenkie.
Re: Straat banden
Bericht door timmyboy55 »
Ik blijf erbij:
Hankook Ventus V12 Evo 2
Voor: 205/45/R17
Achter: 235/40/R17
Onbegrenste grip met droog weer, erg stil en ziet er sportief uit.
In de regen vind ik ze nog steeds magisch, met geen mogelijkheid heb ik het voor elkaar gekregen te glijden of te slippen. Vol gas een 90 graden bocht in de plensende regen in jakkeren en volgt gewoon braaf zn lijn. On-voor-stel-baar!!
Ik heb nu vanwege een goedkoper probeerseltje 4x Kumho Ku39's gemonteerd en ik moet zeggen, ik ga niet meer alternatieven proberen... nu met nat weer moet ik me constant inhouden en net even teveel bocht en gas begint hij te driften en te spinnen... wel leuk, constant met powerslides de ringweg op knallen, voor de beginnende speedster rijder levensgevaarlijk...
Wanneer deze banden op zijn monteer ik mooi weer de dure Hankooks, uit ervaring kan en blijf ik zeggen... ze presteren bizar goed onder onze lichte wagentjes.....
Re: Straat banden
Voor: 205/45/R17
Achter: 235/40/R17
Met die wat kleinere diameter 235 achterbanden zijn die 45-ers vooraan een tikkie te groot. 205 is er niet in 40 serie, maar zou dan voor 215/40 kiezen. :wink:
RollatorGT
Re: Straat banden
Wederom bedankt allemaal, nu nog een ruwe begroting voor het SC project 2017 en ik kan gaan plannen.
Groeten, Spenkie
RollatorGT
Re: Straat banden
Voor Exmanta,
Ik heb nu 225 /40 Bridgestone Potenza achter met NA 7.5J velgen, voor 205/ 45 Potenza, ook op 7,5J NA velgen.
Het hoogte verschil kan ik met het blote oog niet zien.
Spenkie
Re: Straat banden
225/45 is ook wat hoger dan die 235/40's, dus dan komt jouw voorband ook wat beter uit.
Re: Straat banden
205/45/R17 heeft bij mij weinig problemen. Ook nog eens verlaagd lopen ze met 100% insturen wat aan.
Ook vind ik de 40 band zo ongelovelijk plat en je wielkast ziet zo leeg.... 45 vult je wielkast echt perfect.
Ook met band 205/40 komt mijn auto nog lager waardoor ik elk drempeltje meepak haha
Re: Straat banden
timmyboy55 schreef:205/45/R17 heeft bij mij weinig problemen. Ook nog eens verlaagd lopen ze met 100% insturen wat aan.
Bij mij zit er voor zelfs 215/45-17 (R888) onder. :D Vult de wielkast mooi en zoals Tim al aangeeft, alleen bij maximale stuuruitslag heel licht aanlopen, ondanks de (extra)carbon wielkuipjes.
(151.2 KiB) 1654 keer gedownload
Re: Straat banden
RollatorGT schreef:Tibby,
Spenkie.
Hoi, maakt niet uit om ze te kopen, dacht er nog net aan tijdens je topic dat er hier nog lagen.
ET waarde vooraan is 20, dan heb je net dezelfde voormaat als een ATS DTC die zijn namelijk ook 7.5j ET 20 in 17 inch....
http://www.regelin-performance.de/opel/ ... hwarz.html
Re: Straat banden
Federal RSR 595. Ca. 85,- per band in diverse maten.
Voor dat geld vs. grip (droog) nog steeds the best bang for the buck qua straat/semi band.
Vallen in praktijk wat breder uit dan de aangegeven maat. 235 rsr is breder dan mn 245 pilotsport.
