sluiting ruitenwisser motor
RollatorGT
Bericht door RollatorGT »
Beste leden,
Zaterdagavond, donker en vooral nat, heeeeeel nat.
Opeens ruitenwisser stil, stop, niks.
Na veel zoeken zekering gevonden, stuk, nieuwe er in, pats, i.p.v. 15 naar 20 A, pats.
ANWB er bij, sluiting onder het ronde dekseltje bij de stekkeraansluiting van de motor, volgens mij de sleepcontacten.
Rechtstreeks door verbonden, nieuwe zekering en het werkte weer, alleen snel maar ik kon weer verder.
Kent iemand dit probleem ??
Groeten, Spenkie.
André R
Re: sluiting ruitenwisser motor
Bericht door André R »
Ik heb het probleem niet gehad. Maar als je de ruitenwissermotor vermoedt, kun je deze het beste deze eerst even doormeten. Meten hoeveel Ampère hij trekt of of het stabiel blijft (onder belasting).
Het kan bijvoorbeeld zijn dat het lager kapot is, en deze -naarmate de temperatuur oploopt- zwaarder gaat lopen (waardoor hij nog warmer wordt). Heb je de motor gevoeld?
Opel Speedster 2.2 zwart
RollatorGT
Opgelost, op de kop van de ruitenwisser motor zit een rond kapje met daaronder 3 sleepcontacten.
1 van de contacten was te ver ingedrukt en maakte geen goede verbinding waardoor lichte sluiting maar gelukkig geen schade.
Alles werkt weer, motor wordt niet warm.
Groeten, Spenkie.
