4 puntsgordel monteren
alain
Bericht door alain »
Na jaren getwijfeld te hebben of ik dit wel zou durven ben ik nu toch in actie geschoten.
Weinig marge voor fouten!
1ste stoel is al vrij goed gelukt moet ik zeggen:
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Instructies zie link:
http://www.sector111.com/images/product ... ctions.pdf
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Re: 4 puntsgordel monteren
Ik kan de link niet openen. Maar als je de 2de doet neem een karton en teken en snij daar een mal uit hoe deze zitten en die kun je gebruiken op de andere zodat ze juist hetzelfde zitten. Zo heb ik het gedaan
alain
Goede tip! Dank je!
Krijg je een storingslampje als je de originele gordels eruit haalt?
Ja, er moet een weerstandje geplaatst worden op de draad die nu op het rolmeachnisme zit.
Ik heb alleen even de techniche waarde ervan niet paraat.
Zo zijn de mijn geworden.ik heb wel de oem gordels ook behouden voor de keuring. Dan is het geen probleem dat er 4 punte inhangen ookAfbeelding
Pffft ze liggen al jaren in de kast maar ik durfde maar niet in m'n originele stoelen te snijden. Misschien toch maar eens doen gezien de Probax stoelen amper te vinden zijn.
alain
Mijn 4 puntsgordels zijn gemarkeerd met E4 label volgens mij dus toegelaten?
Ik moet deze maand naar de keuring ik zal t hen vragen!
Volgens mij moet de orginele gordel ook aanwezig zijn. Laat iets wete hoe het zit.
jeroenvg
Bericht door jeroenvg »
Ik heb een harnessbar te koop. Ongebruikt. Ooit bij vanSten gekocht.
Montage is zeer eenvoudig. De bouten van de normale gordels dienen gebruikt te worden.
Is de zgn. bolt-in versie.
€ 110,-
