Raam deur rubber gezocht
Op zoek naar onderdelen.
Bericht door #595 »
Hoi weet iemand waar ik een raam/ deurrubber kan kopen? Of heeft iemand er eentje? Ook zoek ik nog een aansteker en de b vectra aircoknop ter vervanging van een lichtschakelaar.
Re: Raam deur rubber gezocht
Wat de verlichtingschakelaar betreft, heb je al geprobeerd om die met WD40 in te spuiten? Daar knappen ze vaak van op.
Mocht dat echt niet lukken dan heb ik er eventueel (een van de allerlaatste nieuwe schakelaars) voor je.
#595
Bericht door #595 »
Ik wil graag de schakelaar overnemen. De oude bewerk ik dan met wd40 en die gaat dan op stock (indien nog goed) voor degene die dan in de problemen komt. Ik ben nu mijn speedster tlc aan het geven waarbij ik het per gedeelte aanpak eerst technisch en motorruimte daarna het interieur en vervolgens de body. Allemaal kleine dingen die leuk zijn om te doen. Het eerste is bijna af vandaar dat ik me nu op het interieur ga richten. Maar "helaas" heb ik nog 2 projecten in de schuur die tijd vragen. Daarom gaat het wat langzamer dan gewenst.
#595
Bericht door #595 »
Is onderdeelnummer 90436187 hetzelfde als 1846343. Dan bedoel ik wel het onderdeel en niet het nummer :roll: het gaat om de aircoschakelaar van de b vectra. Het zou ook nog 9138054 kunnen zijn. Wie o wie heeft het antwoord.
Bericht door jaydee »
#595 schreef:De oude bewerk ik dan met wd40 en die gaat dan op stock (indien nog goed) voor degene die dan in de problemen komt.
Dat zou ik dus precies andersom doen... Geeft de 'gereanimeerde' schakelaar alsnog de geest, dan heb je in elk geval een goede (want nieuwe) op de plank.
#595
Bericht door #595 »
De schakelaar heb ik vandaag binnen gekregen. Dank je Joop! Het werkt perfect. Het rubber is besteld de laatste vanuit duitsland wel erg kostbaar dat rubber. Nu nog de aansteker, met wat geluk ligt er een onder een stoel in mijn auto.
Als je stoelen er toch uitgaan, is het aan te raden een dik stuk foam eronder te stoppen.
Op die manier kan je er meestal makkelijk bij als er wat probeert onder te rollen.
