				Raam deur rubber gezocht
				Geplaatst: 19 apr 2018 18:49
				door #595
				Hoi weet iemand waar ik een raam/ deurrubber kan kopen? Of heeft iemand er eentje? Ook zoek ik nog een aansteker en de b vectra aircoknop ter vervanging van een lichtschakelaar.
				Re: Raam deur rubber gezocht
				Geplaatst: 20 apr 2018 7:42
				door S. Gonzales
				Wat de verlichtingschakelaar betreft, heb je al geprobeerd om die met WD40 in te spuiten? Daar knappen ze vaak van op.
Mocht dat echt niet lukken dan heb ik er eventueel (een van de allerlaatste nieuwe schakelaars) voor je.
				Geplaatst: 20 apr 2018 8:18
				door #595
				Ik wil graag de schakelaar overnemen. De oude bewerk ik dan met wd40 en die gaat dan op stock (indien nog goed) voor degene die dan in de problemen komt. Ik ben nu mijn speedster tlc aan het geven waarbij ik het per gedeelte aanpak eerst technisch en motorruimte daarna het interieur en vervolgens de body. Allemaal kleine dingen die leuk zijn om te doen. Het eerste is bijna af vandaar dat ik me nu op het interieur ga richten. Maar "helaas" heb ik nog 2 projecten in de schuur die tijd  vragen. Daarom gaat het wat langzamer dan gewenst.
				Geplaatst: 20 apr 2018 9:56
				door #595
				Is onderdeelnummer 90436187 hetzelfde als 1846343. Dan bedoel ik wel het onderdeel en niet het nummer
 het gaat om de aircoschakelaar van de b vectra. Het zou ook nog 9138054 kunnen zijn. Wie o wie heeft het antwoord.
				Geplaatst: 20 apr 2018 12:39
				door jaydee
				#595 schreef:De oude bewerk ik dan met wd40 en die gaat dan op stock (indien nog goed) voor degene die dan in de problemen komt.
Dat zou ik dus precies andersom doen... Geeft de 'gereanimeerde' schakelaar alsnog de geest, dan heb je in elk geval een goede (want nieuwe) op de plank.
				Geplaatst: 25 apr 2018 7:40
				door #595
				De schakelaar heb ik vandaag binnen gekregen. Dank je Joop! Het werkt perfect. Het rubber is besteld de laatste vanuit duitsland wel erg kostbaar dat rubber. Nu nog de aansteker, met wat geluk ligt er een onder een stoel in mijn auto.
				Geplaatst: 25 apr 2018 7:49
				Als je stoelen er toch uitgaan, is het aan te raden een dik stuk foam eronder te stoppen.
Op die manier kan je er meestal makkelijk bij als er wat probeert onder te rollen.
				Geplaatst: 22 jan 2019 20:26
