Quick Connect en Ribbelslang
Op zoek naar onderdelen.
aboellaard
Bericht door aboellaard »
Ik zoek nog twee zogenaamde SAE J2044 quick connect dinges. Die worden voor slangaansluitingen gebruikt in heel veel modernere autos, maar ik kan ze nergens vinden. De rechte of haakse 8 mm bij 8 mm versie (8 mm clip aansluiting en 8 mm slang aansluiting). Is voor vacuumslangen. Ik wil niet nog een keer van Arno op m'n donder krijgen (die opmerking over dat kroonsteentje doet nog pijn :oops: ) door een 8 mm slang gewoon over zo'n SAE male connector te schuiven en met een slangklem vast te zetten. Zie foto als voorbeeld. Dat oranje dopje is waar zo'n connector opkomt, in dit geval door naar de rembooster. Het clipje wat ik zoek (X2) is dus dat zwarte ding in het midden van de foto. In dit geval met een T-stuk. De slang die je ziet is die van de B207 die van de nokkenas aangedreven vacuumpomp naar het inlaatspruitstuk gaat.
En als iemand een ribbelslangetje heeft liggen zoals die in de benzinetank gebruikt worden voor de pomp, hou ik me ook aanbevolen. Bij de nieuwe pomp zat een rubber slang en hoewel die pomp er nu inzit met dat slangetje, heb ik er toch niet zo'n goed gevoel over.
Re: Quick Connect en Ribbelslang
Volgens mij heb ik nog ergens zo'n nieuw pomp-ribbelslangetje liggen.
